HELP HELP HELP tjs souci de chauffage sur Grand Cherokee WJ
Modérateur : vincent sch
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
re: HELP HELP HELP tjs souci de chauffage sur Grand Cherokee WJ
TotoCamboui a écrit :En premier, regarder si l'eau chaude arrive jusqu'au radiateur. C'est con, mais sans eau chaude........
Bonjour TotoCamboui,
Au risque de paraître ridicule, pourriez-vous m'expliquer comment vérifier si l'eau arrive bien au radiateur ...
Je ne suis pas mécanicien mais me débrouille assez bien lorsque j'ai les explications ...
D'avance merci, excellent we
Bernard
Paparazzi
maman94 a écrit :Bonnes questions.....
J'imagine que les codes devraient disparaitre d'eux mêmes au bout d'un certains temps.
Sinon, la dernière fois que je n'avais plus de chauffage, c'était le calorstat qui était hs. Il dit quoi ton voyant température moteur ?
Bonjour Maman94,
Merci du conseil, je vais vérifier.
Mon voyant température reste éteint au tableau de bord, aucune anomalie ...
Excellent we
Bernard
Paparazzi
Alors je voulais juste dire que si la température moteur indiquée reste aux alentours de 40°C, bref que ton calorstat est possiblement hs, il est normal de ne pas avoir de chauffage.Paparazzi a écrit :Bonjour Maman94,
Excellent we
Bernard
Paparazzi
Piéton auto-stoppeur.
La température indiquée est légèrement au dessus des 40°c (trait suivant sur le cadran indicateur) et, il est vrai ne varie ...maman94 a écrit :Alors je voulais juste dire que si la température moteur indiquée reste aux alentours de 40°C, bref que ton calorstat est possiblement hs, il est normal de ne pas avoir de chauffage.
Je m'en vais donc vérifier tout ça de suite !
Un grand merci Maman94
- TotoCamboui
Paparazzi a écrit :Bonjour TotoCamboui,
Bernard
Paparazzi
Il y a 2 durites qui vont du compartiment moteur à l'intérieur de l'habitacle. Quand le moteur est chaud et la commande de chauffage sur le rouge, une des 2 doit être chaude (c'est l'arrivée), l'autre un peu moins (le retour), comme sur un radiateur de chauffage central.
Ben alors, de mon expérience un moteur, ayant un peu roulé, c'est plutôt vers les 90°C.Paparazzi a écrit :La température indiquée est légèrement au dessus des 40°c (trait suivant sur le cadran indicateur) et, il est vrai ne varie ...
Sinon, cela veut dire qu'il est trop refroidit. Du coup si pas d'eau chaude, pas de chauffage possible. Et une des causes c'est le calorstat qui ne marche plus.
C'est quoi au fait ton WJ ?
(parce que sans le modèle, c'est possiblement limitant et cela bloque DéDé et d'autres pour intervenir. Et eux sauraient mieux te guider).
maman94 a écrit :Ben alors, de mon expérience un moteur, ayant un peu roulé, c'est plutôt vers les 90°C.
Je pense avoir décelé le problème ...
C'est une Jeep Grand Cherokee 3,1td année 2000
J'en ai fait l'acquisition voici trois semaines dans un garage de ma région.
Je viens de vérifier la température comme conseillé (voir photo du cadran de température), ça me parait tout à fait normal.
Par contre, suivant les conseil de TotoCamboui, j'ai recherché les durites entrant et sortant de l'habitacle.
J'ai effectivement trouvé l'emplacement de l'entrée et sortie des conduites dans le tableau de bord mais elles ne sont pas raccordées au bon endroit, simplement raccordée en boucle ... (voir photos)
Qqun peut il me confirmer que j'ai effectué une analyse correcte de la situation ?
Lorsque j'ai remplacé la commande de clapet air chaud/air froid, j'ai remarqué de l'humidité sur la moquette au niveau passager.
Je soupçonne fortement l'ancien propriétaire d'avoir court-circuité un problème lié au système de chauffage situé juste à coté des clapets !!!
D'avance un tout grand merci à tous.
Bernard qui a la rage
Paparazzi
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
40°c en t°c moteur c'est trop bas, le calorstat est sans doute bon à changer.
J'ai pas le 3,1 mais le 2,7crd donc je ne peux t'aider plus
Par contre le 3,1 c'est un 2,5 VM avec un piston en plus. Donc les possesseur de XJ en 2,5 VM pourrons peu-être plus t'aider.
(ce que vient de faire valJeep )
Maintenant, débrancher les durites pour un problème de clapet c'est idiot puisque cela ne change rien...
Tu es bon (ou pas) pour tout rebrancher et voir ce que cela donne. En faisant bien attention température moteur et humidité habitacle.
