Disque arrière Samurai
Modérateur : romainletu
re: Disque arrière Samurai
Franchement une 4.16 faut en avoir l'utilité ça va tirer court, à moins que tu es des gros pneus...si tu veux pouvoir passer la 5emebricolateur a écrit :Oui c'est vrai avec une BT de 410 j'aurai le frein à main sur la BT mais ma BT à 60000 km c'est un peu dommage d'autant plus que si je change de BT autant mettre une 4.16.
Je pense qu'il y a bien quelqu'un qui a mis des disques arrières sur un Samurai sans mettre des étriers AV de Suzuki.
tu fais du franchissement ?
une BT de 410 c'est dans les 250-300 €uros un kit 4.16 à monter soit même c'est plus près des 600-700
sur lowrange offroad il existe un kit pour disques plus freins de parking....mais je ne sais pas ce que cela vaut
- Date d’inscription : mai 2011
Ce n'est pas un problème de contrôle technique mais de cout : c'est stupide de payer un kit frein à disque dans les 700 € pour ne plus avoir de frein à main et rajouter ensuite 300 € pour une commande hydraulique de frein à main d'autant plus que s'il l'on a changé les sièges elle ne passe plus entre eux.
La plupart des autos ont des disques à l'arrière avec commande frein à main intégrée pourquoi faire compliqué avec une autre commande hydraulique ou changer une boite de transfert. Il faut juste un support étrier qui match avec des étriers courants.
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
- greg 74
ensuite tu prends une plaque d acier ou d alu et tu fais ton support !
je sais pas ou et comment tu as fait tes calculs mais une poignée de frein a main hydraulique c 40€bricolateur a écrit :Le kit LowRange Offroad est fait pour des étriers AV donc plus de frein à main sinon on trouve le kit mini avec le support d'étrier et le porte disque est à 99 € mais avec avec un entraxe pour étrier avant de Santana, il faut trouver des étriers arrières avec freins à main intégrés qui ont le même entraxe et déport pour se servir de ce kit.
une paire d'etriers disques plaquettes c 250€ a peu pres , 100€ de durite avia et raccords a la louche , 100€ de support et roule enfin freine
apres que tu veuille absolument des etriers avec frein a main a cable c une autre histoire
C'est que tu n'as pas essayé, une 4.16 c'est que du bonheur, on se demande pourquoi il n'est pas sorti d'origine comme ça.tuco 81 a écrit :Franchement une 4.16 faut en avoir l'utilité ça va tirer court, à moins que tu es des gros pneus...si tu veux pouvoir passer la 5eme
Perso j'avais 4.16 et tambour sur BT disque AR et RAS.
KZJ90 remplacé par une Aygo
- greg 74
tu m etonnes !!!!pat 25 a écrit :C'est que tu n'as pas essayé, une 4.16 c'est que du bonheur, on se demande pourquoi il n'est pas sorti d'origine comme ça.
tout a fait d'accord avec toi , une fois que tu y as gouté c comme la drogue c addictif
