probleme T2 avec voyant moteur allumé
- rapou
Suite a un probleme de surchauffe sur autoroute a cause d'une durit d'eau cassée j'ai remplacé le moteur du T2 par un autre du meme type récupéré sur un véhicule accidenté depuis environ 7ans . le moteur a tres bien démarré et tourne bien au ralenti mais il ne prends pas plus de 2500t/mn , a des trous a l'acceleration , fume et sent le gasoil a l'echappement comme si il y avait une prise d'air . j'ai remplacé toutes les durit de retour sans amelioration.
les défauts lus sont 0103 - 0304 - 0105 - 0201 - 0906(ou0905) suis pas sur pour lui . apres effacement il me reste 201 deux long et un court et le voyant moteur s'allume quand j'accelere.
j'ai testé l'injecteur pilote a 95 ohms et l'ai remplacé par celui de l'ancien moteur testé a 101 ohms a 15° mais ca n'a rien changé. Avant de remplacer la pompe injection j'aurais aimé avoir vos conseils pour controler d'autres pistes .
Merci de votre aide
Rapou
- dede83
- Banni
re: probleme T2 avec voyant moteur allumé
- rapou
- rapou
je pense a la pompe qui prends l'air mais vu le boulot je voudrais etre surrapou a écrit :oui c'est exactement les memes . Merci
- dede83
- Banni
0304 injecteur pilote
0906 injecteur pilote
faudrait verifier le faisceaux
0105 et 0201 reglage et calage injection dans la pompe
- dede83
- Banni
et tu purge tout jusqu a la pi
puis lancement moteur apres avoir ouvert les arrivées de carburant sur les injecteurs tu arrete quant ça coule
- rapou
Rapou
- rapou
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
tiens c'est comme si il n'arrivait pas a aspirer la quantite de gazoil qu'il lui faut pour tourner convenablement et la pompe d'amorcage lui en remetrapou a écrit :Voila donc en ayant branché le gasoil en direct via un bidon plus une poire d'amorcage le probleme de prise d'air persiste . le gros se desamorce doucement quand le moteur tourne presque jusqu'à caler et la je met 2 coups de pompette et il reprends ses tours. Je donnerai des news apres remplacement de la PI . Bonne soirée
- rapou
