Achat Pajero 3.2 did de 2001 points à vérifier?
Modérateur : zounours63
zounours63
re: Achat Pajero 3.2 did de 2001 points à vérifier?
Message par zounours63 »
christian.styling a écrit :volant moteur bi-masse
tssss, on s'en fout sur la bva ;)
360 ca commence, j'espere que tu le touche pas cher du tout
la rouille dans les passages d'aile au niveau des raccords des toles
bien s'assurer que le liquide de frein a été vidangé régulierement, meme chose pour la BVA (tous les 45.000 avec chnagement de la crepine en même temps c'est pour le prix du filtre par rapport a celui de l'huile:roll :) ,les roulements (il en bouffe en veux tu en voila)
etrier de frein et fam, j'ai pas eu le soucis
vu son kilometrage, je suppose qu'il a du subir les campagnes de rappel
globalement il sont fiables, mais faut las prendre en bleu :D
la poignée de porte du coffre peut se bloquer, c'ets chiant a deverouiller de l'interieur :(
bien regarder si ya pas de cochonnerie sous le plastique de l'aile arriere droite, la terre s'y accumule et finit par faire rouiller le tube de descente de carburant...
sur cette année doit y avoir le bloc arriere : a tester
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Elle est ou la boule de crystal de DD pour savoir si c'est une bonne affaire le truc qui a tres largement depassé la date de peromption ?
Klug
Message par Klug »
La bva est à vidanger avec l'huile spécifique, pas de l'ATF standard...
[size=-2]"abrupt" et "inutilement agressif"
"légèrement soupe au lait"[/size]
yohan33
Message par yohan33 »
Bon je l'ai vu ce soir, je l'ai essayé, il marche très bien, ne fume pas... il est pas parfait niveau carrosserie, dessous il est propre pas de rouille ...
la boite fonctionne bien.
je pense faire affaire au vu du prix...
il est blanc
voilà ce que je peux dire...
bonne soirée
ps une rta gratuite sur internet ça se trouve pour faire l'entretien?
zounours63
Oui
yohan33
Bonsoir,
je reviens vers vous car j'ai fait affaire...
il est blanc, distribution faite complete faite et vidange moteur, vidange ponts et transfert, liquide de frein purger, il me reste a faire la boite à vitesse avec crepine que j'ai commandé.
avez vous un tuto pour faire la vidange et pour changer la crépine?
bonne soirée
Yohan
erikson
Message par erikson »
va faire un tour sur le site de Gallium ;)
erikson
grrr j'arrive plus a touver l'explicatif sur le site à gallium
zounours va trouver ;)
zounours63
Pad trouver non plus. Regarde la http://www.le-forum-du-pajero.fr/viewto ... 68&t=17944
C'est pénible a faire. Le plus dur c'est de tomber la traverse ;)
Et SURTOUT met la bonne huile. ;)
