témoin liquide de frein qui reste alumé !
Modérateur : romainletu
- Bibifox
- Date d’inscription : avril 2017
re: témoin liquide de frein qui reste alumé !
une autre question : qu'est-ce qui le met en lumière ? il est connecté uniquement à la sonde de niveau ou il est géré par autre chose ?
note : je n'ai relevé aucune fuite de DOT3 et les freins fonctionnent ...
merci
- dede83
- Banni
usure plaquettes
passe au dot 4
- Bibifox
ça ne change rien quand on déconnecte la sonde...
les plaquettes sont bonnes, les disques aussi...
je n'ai pas relevé de connexion électrique sur les plaquettes (?) ...
peut-être le servo ?
merci pour votre aide
- vitarentais
- Bibifox
le témoins lumineux est intermitent et s'éteint quelquefois... et pas d'ordinateur de bord !
- nissanterrano
- Bibifox
la DOT3 a été remplacée par la DOT4 neuve et le problème persiste... le niveau est au maximum !
j'en perd mon "latin" !
- Bibifox
ce qui me laisse pensé à une perte au niveau câblage... je vais examiner le faisceau ... et voir l'état des deux câbles ...
- dede83
- Banni
- Bibifox
la sonde est reliée à deux fils : un noir (B) qui est la masse (-) et un rouge+noir (RB) qui donne 3,6 V quand la voiture tourne avec le témoins alumé (même quand la sonde n'est pas connectée)
le contacteur de liquide de refroidissement est "ouvert" (0) quand le niveau est bon et est "fermé" (1) quand le niveau est bas (action du flotteur) et fonctionne parfaitement.
entre les deux fils du commodo, il y a une résisance de 26 ohms (celle de l'ampoule donc)
voilà, est-ce que les 3,6 V indique une perte car ça semble trop peu et le témoin éclaire moins que si le contact fait par la sonde (1) était franc ?
merci pour vos avis et conseils...
