Pb demarrage à chaud.
Modérateur : zounours63
re: Pb demarrage à chaud.
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
- alexbouba
- Date d’inscription : septembre 2004
Merci beaucoup pour vos réponses, je vous tiens au courant de ce que je trouve... Où que je ne trouve pas.
Montero 2,5 TD
- jeje_66
Voir le démarreur, il se peut qu'il tourne pas assez vite pour lancer le moteur.
G300TD
- lemartien
Mise à l'air libre du réservoir ?
Après l'arrêt, dévisser une arrivée de GO sur un injo et voir s'il y a toujours du GO qui arrive ? Si pas de GO, faire de même à l'entrée de la pompe ?
juste une idée
- lebjac
- alexbouba
quelques éléments supplémentaires suite à recherches:
- j'ai écarté le démarreur, il est peut-être un peu faible, mais à froid il entraîne bien, et à chaud, il ne semble pas entraîner moins vite.
- j'ai écarté également la prise d'air de gas-oil, à froid il démarre bien, si le moteur est éteint 1 ou 2 mins après, il redémarre au 1/4 de tour, le problème n’apparaît qu'au bout d'un certain temps (au moins 8 ou 10 mins).
- Reste les compressions, le moteur fume un peu bleu/gris et consomme de l'huile (1l au 1000km)... mais "tire" bien, et le reniflard d'huile ne souffle pas exagérément.
dans l'impossibilité de faire mesurer les compressions je vais m'orienter vers une avarie électronique (anti-vol ou autre...), j'ai déjà nettoyé la prise du calculateur sans résultat.
Il semble que la panne soit liée à l'allumage du voyant ambre de niveau d'huile qui intervient quand le moteur est chaud et malgré le niveau correct d'huile. Je ne vois pas de relation directe, mais sait-on jamais???
Je poursuis les investigations et vous tiendrait au courant des résultats.
Merci à tous pour vos idées.
Montero 2,5 TD
- lemartien
- chichelache
verifier la mise à l'air libre du reservoir, quand il redemarre pas, enleve le bouchon de gasoil, si ça faut une dépression, t'as solutionné! (bon j'y crois pas trop)
Tu parle de voyant d'huile, est ce que le voyant d'huile moteur s'allume quand le moteur coupe (ou ne demarre plus)?
- alexbouba
Le réservoir je vérifierai, le voyant, oui c'est à peu près au moment où il s'allume que le redémarrage devient impossible...chichelache a écrit :plusieurs pistes à explorer :
Montero 2,5 TD
- chichelache
