Questions pour connaisseurs
Modérateur : Landy
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
re: Questions pour connaisseurs
Oui 1600carbu. Avec un peu de chance c'est un boite 5.
C'est un allumage classique, un électronique ça coûte 80balles.
Le moteur est "increvable", quand même regarder l'état de l'huile, et si il claque pas trop à froid comme à chaud (réglage jeux aux soupapes meca).
Après les jeux dans la transmission avant, cardan, pont (c'est une merde, ça prend dû jeux rapidement dans le pignon d'attaque et ça claque en roulant).
Après c'est la rouille ... compliqué de trouver une caisse propre. Dans les ailes avant au niveau du répétiteur, et dans le renfoncement derrière la tôle derrière les roues. Ça c'est une première chose après si ça c'est déjà pas très propre faut regarder les longerons qui pourrissent tout autour du support d'amortisseur. À l'arrière, le passage de roue au niveau de la tôle au dessus du ressort. Tout ça c'est vraiment si tu cherches une caisse rust Free, car en général cest attaqué après c'est à l'intérieur, sous l'espèce de moquette, garniture au sol, tout autour du tunnel de boite. L'eau rentre par l'entrée d'air de chauffage et ca pourri le plancher sur lequel sont fixé BV/BT. C'est pareil une paire de plancher neuf ça coûte pas cher, c'est juste savoir le temps que tu veux passer dessus
Tout peux poser problème sur un niva, faut le savoir. Mais on s'y fait ... ou pas
Envoyé de mon téléphone tout pourri ☎
- adrien62
- adrien62
Je suis que sur des injection (mono et multipoint) et sur la route jsuis à 11/12l.
Donc pour le carbu compte pas moins de 13/14l je pense. Le réservoir fait 45L.
CG GPL et plus de GPL dessus...
Galère à refaire en normal?
- adrien62
Le mien en était équipé, démonté le lendemain de l'achat car j'en voulais pas.
Pour ça il faut faire démonter le système par un professionnel pour avoir le certificat de démontage (procédure officielle), ou le démonté soit même (déjà fait donc) et trouver un professionnel qui veuille bien te faire le document après lui avoir montré le véhicule sans le systeme. Avec ça contact chez Lada France pour demander un certificat de conformité partiel (80€), puis direction la drire pour une réception à titre isolé. J'ai eu de la chance car j'ai payé la CG essence au prix de la gpl
En gros c'est un foin pour pas grand chose, ça a vite fait de te coûter 250€ l'histoire.
Trouve s'en un sans GPL.
- adrien62
Sinon le kit existe aussi en Ukraine ... sans la cuve.KillEmAll a écrit :... Ou remettre le GPL..
