Neimann ou démarreur... Ou autre ?
Modérateur : vincent sch
- greg 74
re: Neimann ou démarreur... Ou autre ?
-cable de masse , batterie/ciasse
-etat des connections au dem et au relais
- Mousse expansive
- tristanlcf
j ai deja eux le cas la cosse un peut fondu sa deconne
demonte le demarreur a testé
- camembert
biarritz64
- Mousse expansive
- Mousse expansive
- Mousse expansive
- camembert
Solénoide qui coince, l'excitation du neiman ne suffit pasMousse expansive a écrit :Bon, hier rebelote. Je tourne la clé, les voyants s'allument mais aucun signe de vie du démarreur. Je shunte les 2 + du démarreur avec un tournevis et il tourne nickel. Ensuite je coupe le moteur et ça refonctionne. Bizarre
biarritz64
1/si la cosse du solénoïde, est bien serrer, ou pas encrasser.
2/les charbons du solénoïde sale ou user.
3/si les plots du contacteur-neiman ne sont pas encrasser aussi, et donc pas assez d'intensité pour lancer le démarreur.
fait un essai en fait un pont de fils a la fiche sous le volant, un fils relier du plus au plus contact, et un fils du plus vers celui du démarreur,
et si ça fonctionne a chaque fois, c'est que ça viens du contacteur-neiman
mais d'après ce que tu dit, je pense plus au contacteur-neiman. Un coupe de bombe contact-électrique peu lui être salutaire ! ! !
- Tooffy
J'ai eu le cas sur une ancienne, j'avais mis un bouton poussoir pour lancer le demarreur, le temps de trouver un contacteur de rechange.Ouitara a écrit : fait un essai en fait un pont de fils a la fiche sous le volant, un fils relier du plus au plus contact, et un fils du plus vers celui du démarreur,
