Problème reservoir GO supp
Modérateur : phil13
- Date d’inscription : février 2014
re: Problème reservoir GO supp
je n'ai pas assez de place pour ajouter une électrovanne et je ne sais pas comment pourrait se faire la détection niveau bas, mais c'est peut être une idéeTooffy a écrit :si tu ajoute en série a ton 1/4 de tour une electrovanne qui:
s'ouvre quand le contact est mis
se ferme des que le niveau est en bas du reservoir secondaire
ca peut pas le faire ?
il faudrait que je supprime le té et que je passe une 2 éme durite en // , mais comment faire le piquage sur le réservoirKeegan a écrit :Envoyer le gasoil du réservoir supp dans le réservoir principal.
- Tooffy
J'ai pas trouvé de niveau avec un contacteur on-off, je trouve que des potentiometres...jj-a110 a écrit :je n'ai pas assez de place pour ajouter une électrovanne et je ne sais pas comment pourrait se faire la détection niveau bas, mais c'est peut être une idée
- LeToulousain
exactement, c'est ça la solution.Keegan a écrit :Envoyer le gasoil du réservoir supp dans le réservoir principal.
ton pb est que quand ta vanne est ouverte et que ton réservoir est vite la pompe de gavage dans le moteur aspire l'air qui est plus fluide que le GO et donc c'est de l'air qui arrive au moteur au lieu du GO et donc tu cales.
la solution est que ton réservoir aux doit remplir ton réservoir principal comme ça le moteur aspire toujours uniquement du go provenant du réservoir principal.
tu peux te raccorder au niveau de ta vis de purge en bas du réservoir principal.
le pb est qu'il faut du coup que tu ne fasses pas déborder ton réservoir principal si il est déjà plein et donc que tu gères son remplissage.
si non, une alternative serait de mettre un clapet qui ne laisse passer que du GO et pas de l'air mais je ne sais pas si ça existe.
ok je crois effectivement que ce sera la solution la plus simple et probablement la moins onéreuse .LeToulousain a écrit :exactement, c'est ça la solution.
Pour le débordement avec la jauge du principal je me débrouille . Ce réservoir était déjà installé quand j'ai eu le land, le gars devait surement avoir un moyen de savoir quand fermer l'auxiliaire.
Merci pour vos réponses.
- phil13
- Président
pour mes 109 , j'ai toujours mis le Té sur la durite de mise à l'air libre du reservoir principal,jj-a110 a écrit :il faudrait que je supprime le té et que je passe une 2 éme durite en // , mais comment faire le piquage sur le réservoir
Pour transvaser, suivant le montage j'utilise une pompe electrique Facet ( Range V8 première génération, Land 109 cylindres ..) ou le compresseur d'air. En gonflant le reservoir supplementaire le carburant sors tout seul par le tube plongeur et va gentiment remplir le réservoir principal par la durite de mise à l'air
ET : je m'interdis de faire le complément en roulant pour savoir en permanence où j'en suis de mes réserves. Si tu fais le plein en roulant, avec la conso instantanée , tu ne sais pas ce que tu utilises et ce qu'il te reste. Vu que moi c'est dans des zones désertiques que j'utilise des reservoirs sup, c'est essentiel.
- Merou louche
Hello,LeToulousain a écrit :exactement, c'est ça la solution.
Ça fais plaisir de te lire,
Tu es revenu dans le monde du 4x4 ?
- dede83
- Banni
en principe les clapets anti retours sont etanches si la pression du circuit est inferieure a la pression exercé part le ressortLeToulousain a écrit : mettre un clapet qui ne laisse passer que du GO et pas de l'air mais je ne sais pas si ça existe.
- dede83
- Banni
puis tu le referme
oui c'est ce que je fais habituellement mais comme je n'ai aucun moyen de savoir ce qu'il reste dedans il arrive que je me fasse avoir et ça caledede83 a écrit :sinon comme en helico tu ouvre ton réservoir sup quant il y a assez de place dans le principal
puis tu le referme
