Réparation "Chargeur-Starter"
Tooffy
Message par Tooffy »
Je suis en train de remettre en état un bloc chargeur-demarreur Telwin de recup.
je cite le beau frêre (j'ai récupéré un poste a souder, faudrait que je regarde s'il fonctionne...il part de loin).
C'est pas pour moi, lui était prêt a l'utiliser en l'état :( (fusible remplacé par un fil de cuivre :clap :) et passe cloison qui s'il est pas en court circuit doit pas en être bien loin).
Quand on le branche, la self bourdonne (j'ai pas fais le test, mais si le beauf le dit... vu l'état, je l'aurai même pas branché)
Je cherche donc des passes cloisons et le fusible (sinon je devrai adapter un anl).
Vous sauriez ou trouver cela ? (y'en a bien qui donnent dans le TP ou l'electrotechnique qui on du avoir la problématique...)
Merci merci.
Une fois qu'il fonctionne, je mets un option dessus s'il se rend compte que ca lui sert pas.
Memento mori
riga
re: Réparation "Chargeur-Starter"
Message par riga »
Tooffy
merci. ouch le tarif. ca me ferait chier de mettre 50€ pour 2 bornier/passe cloison.
sinon j'avais eu une idée:
J'ai un pote qui peut me découper du plastique à façon (il a une fraise 2 axes).
J'avais pensé découper la tole, et visser une plaque rectangulaire fixée par les coins, ensuite passer des boulons à travers pour passer le jus, l'interet c'est aussi de passer a des fusibles + courants.
sinon méthode ours mal léché, je fous le fusible à l’intérieur directement sur le câble.
Memento mori
riga
Message par riga »
Tu peux aussi récupérer un petit presse etoupe et y passer un boulon a travers
Tooffy
riga a écrit :Tu peux aussi récupérer un petit presse etoupe et y passer un boulon a travers
merci c'est le mot que je cherchais depuis ce matin !!!
j'en ai commandé 5, ca ira nickel pour ce que je veux faire, c'est juste que je ne cherchais pas avec les bon mots clés...
Memento mori
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Toofy, perso, je prendrais plus ça http://www.france-soudage.fr/soudure/Co ... 200-A.html
Que je percerais et tarauderais pour mettre des vis. Ca feras moins crado que des presse étoupes.
Regardez ça!
Tooffy
Pas con, je vais faire le montage avec presse étoupes, si ca me plaît pas j'y repenserai.
Memento mori
scoubidoo
Message par scoubidoo »
c'est con si tu avais pas ete pressé je t'aurais fillé gratos les PE, mais la je suis en congé
surtout que je passe presque toute les semaine a morez
Tooffy
Pas grave, merci tout de même pour ta proposition.
Memento mori
scoubidoo
c'etait de bon coeur
