Pièce de rechange à prendre en voyage
Lafouine
re: Pièce de rechange à prendre en voyage
Message par Lafouine »
christian.styling a écrit :tu sais faire de la mécanique ? moi je sais pas... j'emporte simplement un filtre à carburant de rechange et un filtre à air de rechange au cas où... et sinon des colson, des serflex, des vis et des écrous. du superduct à mc gyver et de la WD40 c'est tout.
Oui oui... je sais faire....
mais il me semble qu'il y avait un capteur spécifique (point mort haut ou un truc comme ça ) si il est HS ton moteur démarre pas...
et pour le reste j'ai aussi ce que tu cites ;-)
Pas de plan.... Pas de problème (Stefan Meyer )
juju60130
Message par juju60130 »
Le capteur de position de vilebrequin mais c'est rare, très rare qu'il soit hs.
Lafouine
juju60130 a écrit :Le capteur de position de vilebrequin mais c'est rare, très rare qu'il soit hs.
Donc pas la peine d en prendre un avec...
envoyé depuis tapatalk
l4ncel0t
Message par l4ncel0t »
Lafouine a écrit :Donc pas la peine d en prendre un avec...
si ça pese 20 g et que c'est introuvable ou tu vas ça peut etre pas mal avec 2 ou 3 truc du même style
Grand Cherokee V8 4L7 2003 qui ronronne
Lafouine
l4ncel0t a écrit :si ça pese 20 g et que c'est introuvable ou tu vas ça peut etre pas mal avec 2 ou 3 truc du même style
Quoi comme 2 ou 3 truc du même style ?
l4ncel0t
les trucs électronique de ton véhicule , capteurs divers, bougie, bobine ht, capteur accélération, tout le monde a déjà ampoules et fusibles
après je suis pas un spécialiste :)
Lafouine
l4ncel0t a écrit :les trucs électronique de ton véhicule , capteurs divers, bougie, bobine ht, capteur accélération, tout le monde a déjà ampoules et fusibles
OK... Merci de ton retour
juju60130
Même en France les pieces d'allumage de td5 sont introuvable!
En général, je prends émetteur récepteur d'embrayage, une courroie, deux amortisseurs, deux croisillons et des filtres.
Si ton véhicule est entretenue et révisé avant de partir, pas de problème. Après je ne sais pas où tu pars.
je comprends pas ce que vous dites :diable: :D
MAIS ce que vous emporterez c'est pas ça qui vous manquera
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
Perso je ne prends jamais rien a par un filtre a GO, tout ce que tu auras ne te servira a rien car c'est toujours ce que tu n'as pas qui lâche......................... :roll:
KZJ90 remplacé par une Aygo
