fuite filtre a gasoil
seb27
Message par seb27 »
Salut a tous ,
Rien de méchant mais je me suis apreçu qu'il y avait une fuite sous mon filtre.
Je vais vérifier ça mais je suis surpris de la présence des colliers rilsan pour maintenir les tuyaux d'arrivée et de sortie de carburant.
Je fais dons appel a vos connaissances pour me dire si ces tuyaux on tendance a se faire la malle ou si ils tiennent correctement.
Voir la photo.
Merci a tous
NORMANDIE CONNECTION DISCOVERY TD5 1999
seb27
re: fuite filtre a gasoil
Message par seb27 »
en fait , c'est un pré-filtre , non ?
seb27
Message par seb27 »
bon j'ai trouvé , c'est apparemment un décanteur , faut que je regarde pourquoi il fuit
tache au sol d'environ 10 cms tous les jours :(
oscar von
Message par oscar von »
Salut,
Si c'est celui qui est sur le châssis à l'arrière droit en principe c'est le filtre et les tuyaux se "clipsent" sur les raccords.
Tu devrais déjà le nettoyer pour voir d'où il fuit.
Heula ! Normandy fort et vert
seb27
Message par seb27 »
oscar von a écrit :Salut,
oui c'est bien celui la , à coté de la roue arrière gauche.
je vais le nettoyer et regarder d'où cela fuit , mais apparemment rien a changer la dedans , juste a purger de temps en temps.
Merci de ton aide ;)
oscar von
Comment ça "rien à changer " il se change tu as 2 filtres sur le td5 : le cyclonique dans le moteur et celui-là qui sont dans tous les kits d'entretien proposés par différents revendeurs.Et tu as le plaisir d'effectuer la purge auto après le remplacement du filtre : contact puis 4 ou 5 coups sur l'accélérateur puis attendre que la purge se fasse toute seule , bruit caractéristique, et démarrage si tout va bien....
JMTT
Message par JMTT »
seb27 a écrit :en fait , c'est un pré-filtre , non ?
Non.
Filtre normal a changer a chaque vidange ......
JMTT
Message par JMTT »
oscar von a écrit :Comment ça "rien à changer " il se change tu as 2 filtres sur le td5 : le cyclonique dans le moteur et celui-là qui sont dans tous les kits d'entretien proposés par différents revendeurs.Et tu as le plaisir d'effectuer la purge auto après le remplacement du filtre : contact puis 4 ou 5 coups sur l'accélérateur puis attendre que la purge se fasse toute seule , bruit caractéristique, et démarrage si tout va bien....
Pour l'huile en plus du rotatif y'a aussi un filtre classique hein. :D
oscar von
JMTT a écrit :Pour l'huile en plus du rotatif y'a aussi un filtre classique hein. :D
:roll: oups je me suis mélangé les pinceaux effectivement les 2 filtres pour l'huile et un pour le go...Merci
seb27
Message par seb27 »
oscar von a écrit : :roll: oups je me suis mélangé les pinceaux effectivement les 2 filtres pour l'huile et un pour le go...Merci
oui il me semblait bien , mais bon ;)
Merci a tout ceux qui m'ont répondu , sujet clos
a+
