merci beaucoupomnibus a écrit :Dans un premier temps ,je te suggère de débrancher la batterie pour éviter les courts circuit ,contrôler tous les faisceaux moteur même ouvrir une gaine grignoté séparer les fils ,ensuite contrôler tout tes fusibles les martres sont à l'origine des dégâts sur les faisceaux et ça coupe les câbles
Coté moteur essuie glace 2 boites fusible ( plastique noir ) enfin sur le 2,7 Tdi c'est sans doute pareil sur le 3L
Dans la plaque carré sous le volant petite trappe avec poignée dans le pied conducteur , fusible aussi
les fusibles et relais c'est bon c'est controlé
pour la manip du dialogue c'est bon j'ais trouvé dsl je n'avais cherché comme il faut
par compte je vous est induit en erreur la valise ne communique avec aucun organe (pompe a injection,abs, air bag,)
ou ce situ l'alimentation du calculateur qui commande c'est organes ?
merci
