Batterie KZJ73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- christian.styling
re: Batterie KZJ73
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- vauban.59
re: Batterie KZJ73
Oui il.me semble que ça doit être ca. Le positif A l'opposé sur les batteries.platplat a écrit :Le site norauto propose 91 et 95 pour le tiens.
- alip
re: Batterie KZJ73
Moi j'ai celle-là G7 et G8 .
Livré très rapidement le lendemain pour moi .
Al...
http://www.power-manutention.fr/batteri ... 5d7fd86143
- Zappy Bibicy
re: Batterie KZJ73
Christian, pour ta question je sais pas, dès rechargées au chargeur je les ai remis à chaque fois dans le Toy.
Dans le doute je préfère commencer par les changer pour être tranquille, parce que, bine que je n'y connaisse que pouic,
je suis pas certain que des batteries ko ne finissent pas par bousilleur l'alternateur...
- christian.styling
re: Batterie KZJ73
si tu les déconnectes et qu'elles ne se déchargent plus autant alors t'as la preuve que c'est ça
auquel cas... euhhhh si tu veux pas te faire iech à cherche la fuite de courant... tu branches un Ctek sur le 4X4 à l'arrêt
- alip
re: Batterie KZJ73
Pour faire suite a Christian.styling
j'ai eu pendant un moment un problème de batteries qui était trop faible pour démarrer après plusieurs jours d’immobilisation, après recherche c'était le poste de radio malgré éteint qui continuait à pomper du courant et l'alternateur fatigué qui ne produisait pas assez pour recharger suffisamment les batteries malgré les deux batteries neuves .
Donc modifier l'alimentation du poste et alternateur neuf parce HS.
Al...
- Zappy Bibicy
re: Batterie KZJ73
alip a écrit :Bonsoir
Al...
Pour l'autoradio je pense pas, par contre le seul truc qui ait changé c'est le convertisseur 220v que j'ai branché en direct sur la batterie accessoires,
je me demande si ce truc me pompe pas du jus même éteint...
- christian.styling
re: Batterie KZJ73
- exNISSAN
re: Batterie KZJ73
Possible aussi que tu n'en ai qu'une seule de malade (par exemple un élément en court circuit ) , et elle te vide direct l'autre durant la nuit comme elles sont reliées en permanence .
Comme dit Christian , si tu peux les débrancher , les mettre en charge ,et les laisser au repos une nuit avant de vérifier leur tension le lendemain (ou mieux si elles ne sont pas scellées vérifier au pèse acide élément par élément )
Tu sera fixé si une est HS , les deux HS ou si c'est une fuite de courant sur la voiture qui te les vide
sachant que comme dit avant ton KZ peut tourner avec une seule batterie (auquel cas retirer le cablage qui les relie et gicler la mauvaise)
Phil
