Problème transfert 4x4 en 4x2 sur bj71
Modérateur : vincent sch
- le fou furieux
- Maieutikos
re: Problème transfert 4x4 en 4x2 sur bj71
go ahead
a+lff
- Satamax
- Grincheux des montagnes
Tu est au courrant que ça passe beaucoup mieux en faisant une petite marche arrière en même temps? C'est pour soulager les pignons.
Comme il est aussi dificile de re passer en 2rm si les roues sont tournées.
Jusqu'à peu quand je partais de la chasse , si le passage en 2 rm était difficile je roulais sur 50 ou 100 m , ou légère marche arrière et cela passer bien .
J'ai regardé hier soir la tringlerie ne m'a pas l'air en cause , léger jeu mais bon .
Le soufflet en caoutchouc qui protège l'axe qui devrait reculer pour passer en 2rm est légèrement troué et aucune trace de graisse .
Pensez vous qu'il me faut ouvrir la bt , l'axe bouge un peu mais bloque.
Autre question , ou se trouve ces pièces en Téflon , dans la boîte ?
Merci encore pour votre aide et conseil, je voulais retaper la caisse mais si la mécanique lache...
Christophe
- ailbert
salut les pièces en téphlon se trouvent sur les tringleriesKiki31 a écrit :Bjr , cela fait 2 ans que j'ai le 71 , l'ancien propriétaire faisait pas ma de franchissement avec .
Christophe
avant d'ouvrir détord la tringlerie
bises lili
Si je démonte la tringlerie, logiquement le transfert doit passer en faisant levier sur la traverse , juste pour voir si tout est ok .
Je précise que mon bj à un body lift de 7 , je sais pas si cela peut jouer ?
Aibert, je n'ai pas reçu les photos de ta caisse , pas pressé juste pour info
Christophe
- Date d’inscription : septembre 2014
Pour faciliter le passage 4x2-4x4 en roulant. Maintenir une légère pression sur le levier et accélérer un peu puis relâcher les gaz pour donner brièvement du jeu aux pignons. Normalement, ça passe sans effort.
Christophe
- distran
Après une courte marche arrière, repasser en avant avec un peu d'élan et mettre le levier BV de au point mort.
C'était impec comme ça sur le 61 et maintenant le 78.
J'ai des difficultés à passer les vitesses à froid le matin, est ce du à l'huile, à l'usure ou à cette petite pièce en Téflon ?
Merci encore à vous et à plus
Christophe
- le fou furieux
- Maieutikos
donc si pblm pour passer tes vitesses a froid et pas de jeu au levier ,je ferais une vidange de boite et j'y passerai de la 75w90 pour tenter d'ameliorer les choses ..si en plus le levier a du jeu le remplacement de la bague teflon devrait arranger tes bidons
ensuite la tringlerie il faut demonter pour nettoyer et voir ce qui est abimé.. ensuite oui pourquoi pas de la graisse mais si ton soufflet est "etanche" si il est mort ou ouvert de la graisse seche peut faire l'affaire . quoi qu'il en soit le changement des petits paliers et un bon nettoyage /graissage ne pourra que t'amener du mieux dans la manip...
a+lff
