vidange flush boite auto wj 3.1
Modérateur : valJeep
maman94
re: vidange flush boite auto wj 3.1
Message par maman94 »
On va aussi de renvoyer sur le site pirate4x4.
Bon, à l'instant le site est en maintenance. Donc je te renvoie sur le cache de g**gle.
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=fr
Je n'ai jamais tenté le full flush. Cependant, il parait évident qu'il ne peut se faire qu'à 2 (sauf cas particulier, style Tristan).
Et la question que je n'ai jamais su résoudre : où l'huile est-elle versée ? Si directement dans le puits de jauge, alors lorsque l'huile propre arrive et que l'on arrêt tout, comment être sûr qu'il n'y a pas trop d'huile dans la BVA, et si telle est le cas, comment enlever le trop plein?
Déjà, pour une première fois, faire une vidange comme suivant le RTA ou le manuel d'atelier comme Tristan le dit.
Piéton auto-stoppeur.
gazadonf
Message par gazadonf »
Pour enlever l'huile en trop, tu fais comme chez nord haut taux ou feu rouge.
Une simple pompe de vidange. Par contre, faut bien rallonger le tube plongeur. Il doit etre au moins aussi long que la jauge
C’est ce que fais sur la mienne avant d'ouvrir le carter de la boite pour changer le filtre. Ca évite de se prendre une grosse douche ;)
maman94
gazadonf a écrit :Pour enlever l'huile en trop, tu fais comme chez nord haut taux ou feu rouge.
Pas con.
Merci.
Encore un truc à acheter.
LE TEX
Message par LE TEX »
pour le moment impossible de savoir si j'ai trop ou pas assez d'huile, la jauge est comme eclaboussee jusqu'au dessus du max. ca veut dire trop ou pas assez d'huile?
maman94
LE TEX a écrit :pour le moment impossible de savoir si j'ai trop ou pas assez d'huile, la jauge est comme eclaboussee jusqu'au dessus du max. ca veut dire trop ou pas assez d'huile?
J'aurai tendance à dire oui.
Sur mon ZJ (, qui n'est pas semblable au tien, mais bon), le niveau est bien délimité.
A l'arrêt, sur P, à froid, largement au dessus.
Mais au Neutre, moteur ralenti, à chaud, bien délimité dans la bonne zone.
LE TEX
maman94 a écrit :J'aurai tendance à dire oui.
maman94
LE TEX a écrit :trop ou pas assez d'huile?
Je pense à trop si cela marque trop haut la jauge.
greg 74
Message par greg 74 »
un flush se fait seul si besoin !!! avec du calme et de la methode !!!! je l ai fait
le remplissage bien sure par le puit !
au niveau radiateur suffit de decrocher une durite pares l autre pour observer laquelle ammene l huile au radia , ou celle qu il l en extrait !! bien sure on se connectera sur la durite qui est apres le radia ;) ;) ;) ;)
on sait que le rincage de l huile est fait , la couleur change ! meme si votre huile est belle a la base on voit la difference !
maman94
greg 74 a écrit :un flush se fait seul si besoin !!! avec du calme et de la methode !!!! je l ai fait
Donc une sorte de méthode "à la Tristan" qui suspend un bidon.
greg 74 a écrit : au niveau radiateur suffit de decrocher une durite pares l autre pour observer laquelle ammene l huile au radia , ou celle qu il l en extrait !! bien sure on se connectera sur la durite qui est apres le radia ;) ;) ;) ;)
J'ose une question très très conne.
Bon comme je n'ai jamais essayé de faire parce que déjà y réfléchir parce que déjà tout seul bla bla bla. Donc je ne visualise pas du tout.
Alors
Donc, tu démontes au niveau radiateur l'une après l'autre, et donc pratiquement comment déduis-tu le sens de circulation d'huile ?
(style, tout à l'arrêt, il y a un clapet anti retour qui ne laisse gouter que dans un sens?
ou Moteur tournant sur neutre, la durite démontée fait un jet d'huile si elle évacue de la BVA ?)
Pourquoi ne pas avoir fait comme sur radiateur de maison : admission en haut, retour en bas ! :(
greg 74 a écrit : on sait que le rincage de l huile est fait , la couleur change ! meme si votre huile est belle a la base on voit la difference !
Ca j'imagine facilement. :) La confiance revient. Ouf.
Merci d'avance.
LE TEX
bon
j'ai enleve de l'huile ca va beaucoup mieux
des que j'ai fait le niveau correctement je fais une flush, et peut etre j'installe un radiateur auxilliaire en meme temps a mediter pour l'ete
