Terracan bourdonnement entre 85 et 95 km/h
Modérateur : MG94
re: Terracan bourdonnement entre 85 et 95 km/h
C'est vraiment un bourdonnement sourd.
J'ai aussi controlé mes angles de transfert et de differentiel, 3 degres vers le haut et le bas de chaque coté, donc pas d'ecart pouvant generer un dephasage.
Le poids sur l'arriere pourrait aussi modifier l'angle du pont en relevant le nezde pont c'est ce qui m'a conduit à controler mes angles.
- dede83
- Banni
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
Il me vient un vieux souvenir d'un copain avec un Galloper, les roulements de sortie de transfert ont tendance à prendre du jeu, tu as déjà contrôlé ? C'est apparemment une maladie connue...
Bien entendu mes pneus ont ete changes depuis.... et ça n'a rien changé.
Aucun jeu en sortie de transfert, un tout petit jeu axial d'un mm mais qui est lié je pense à la conception de la boite de transfert car l'arbre en etudiant les eclatés semble etre tenu par des circlips. Pas le moindre jeu radial.....
- jf1sf5
http://www.hyundai-forums.com/sm-2001-2006-santa-fe/151121-vibration-highway-speed-idle.html
Il y a plusieurs pistes possibles dont : l'échappement qui vient toucher sur une autre partie du véhicule, l'huile de pont arrière ne répondant pas aux préconisations constructeur, l'arbre de transmission qui a été démonté mais pas remonté dans le même alignement (rotation 180°), la conception même de la boîte de transfert ( uin ...Bon courage !
Merci beaucoup d'avoir pris la peine de faire des recherches.jf1sf5 a écrit :J'ai regardé un peu les forums Hyundai en anglais et effectivement c'est un problème récurrent...
L'echappement, non là j'y crois pas une seconde.
l'huile de pont, effectivement, certains proprietaires ont eu des souçis a cause du lsd à l'arrière et certains concessionnaires mettaient de l'huile sans additif. Mais le meien depuis ses premiers kms a toujours etait vidangé avec de l'huile LS. Et de toute façon la friction des disques provoque des vibrations en tournant à basse vitesse.
L'arbre demonté et ma remonté, vu le nombre de tentatives que j'ai effectué .... je l'aurais deja trouvé la bonne position.
J'en viens de plus en plus a suspecter la boite de transfert tod et peut être un probleme de vibration interne ou la chaîne qui transmet le couple à l'avant d'être distandue et de vibrer....
- jean40
j'ai deja controle mais je vais le faire une deuxieme fois .....jean40 a écrit :Une tulipe de pont ou de BT avec un faux rond.
