Hdj 100 consommation d'eau
Pat
re: Hdj 100 consommation d'eau
Message par Pat »
Et avant d'envisager un truc grave, les tuyeaux sous la caisse qui vont au chauffage arriere ?
tom33540 a écrit :ok merci
effectivement nous n'avons rien trouvé... on commence a envisager un jdc mais comme je le décris il manque d'autres symptômes non ?
oui l'egr est refroidi par eau mais je n'ai pas de bulle dans le vase... quand pense tu dede ?
encore merci
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/detec ... O10538.htm
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
tom33540
Message par tom33540 »
je viens d'aller ramper dessous, j'ai vu 2 gros tuyaux qui repassent dans le plancher mais pas de fuite, j'essaye de chercher sur le net si ce sont les bons tuyaux de chauffage arrière...
le test de co a été fait et il est négatif mais c'est normal puisque par rapport à la mayo du bouchon ce serai un jdc eau dans l'huile et pas un jdc fuite de compression...
faudrai que je trouve de la doc pour le chauffage arrière...
Il y a eu des cas de flotte dans l'huile de BVA par l'intermédiaire du réchauffeur qui est en bas du radiateur, la bva n'apprécie pas plus que ça est rend l'âme ensuite ........................
Vidange ta bva pour voir si il n'y pas d'eau.
KZJ90 remplacé par une Aygo
dede83 a écrit :puis regarde ton niveau de boite
ps si tu avais pas de fuite a cette pression d essaie tu risque d en avoir par exemple dans le circuit de chauffage ou a la jonction plastique/alu des radias
pat 25 a écrit :Il y a eu des cas de flotte dans l'huile de BVA par l'intermédiaire du réchauffeur qui est en bas du radiateur, la bva n'apprécie pas plus que ça est rend l'âme ensuite ........................
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
tom33540
bonjour tout le monde
pat25 c'est intéressant mais je n'ai pas compris ou était le réchauffeur ? en bas du radia moteur ?
le seul que je connais est celui qui est en haut de la courroie accessoire pour les modèles 7 places comme le mien...
merci
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
ton radia d'eau a normalement un double circuit en bas qui permet de refroidir ta boite auto, donc si ton radia est en train de rendre l'ame le ldr passe dans la boite , qui ne va pas aimer la plaisanterie tres longtemps donc si pas de fuite ailleurs et comme dit dede avant de penser a plus grave regarde de ce coté et du coté de ta boite si tu n'as pas de trace
a+lff
Voilà.........................
tom33540
ok je comprends mieux mais j'espère que ce n'est pas ça alors :( :(
en tirant la jauge de boîte tout simplement je vais bien voir si il y a de la mayo ?
en plus ça me fait penser que j'en ai un peu dans le bouchon huile moteur... qu'en pensez vous ? cela peut être du à de la condensation ?
:hello: :hello:
