Hdj 100 consommation d'eau
Modérateurs : cedricfred, Pat
- dede83
- Banni
re: Hdj 100 consommation d'eau
sur une boucle si tu met un seul robinet et que tu monte en pression ben la pression elle est commune des 2 cotés du robinet
de plus ton calorstat a un petit trou et tu dois avoir une derivation
un circuit calorstat est jamais etanche a 100%
par contre la pression normale c est 0.9 1..2 bar
donc pas de fuite aux radiateurs
pas de fuite a la pompe
pas de fuite a la boite
regarde si tu as une egr refroidie par le ldr
effectivement nous n'avons rien trouvé... on commence a envisager un jdc mais comme je le décris il manque d'autres symptômes non ?
oui l'egr est refroidi par eau mais je n'ai pas de bulle dans le vase... quand pense tu dede ?
encore merci
- Pat
- dede83
- Banni
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/detec ... O10538.htmtom33540 a écrit :ok merci
encore merci
le test de co a été fait et il est négatif mais c'est normal puisque par rapport à la mayo du bouchon ce serai un jdc eau dans l'huile et pas un jdc fuite de compression...
faudrai que je trouve de la doc pour le chauffage arrière...
Vidange ta bva pour voir si il n'y pas d'eau.
KZJ90 remplacé par une Aygo
- dede83
- Banni
dede83 a écrit :puis regarde ton niveau de boite
ps si tu avais pas de fuite a cette pression d essaie tu risque d en avoir par exemple dans le circuit de chauffage ou a la jonction plastique/alu des radias
pat 25 a écrit :Il y a eu des cas de flotte dans l'huile de BVA par l'intermédiaire du réchauffeur qui est en bas du radiateur, la bva n'apprécie pas plus que ça est rend l'âme ensuite ........................
pat25 c'est intéressant mais je n'ai pas compris ou était le réchauffeur ? en bas du radia moteur ?
le seul que je connais est celui qui est en haut de la courroie accessoire pour les modèles 7 places comme le mien...
merci
- le fou furieux
- Maieutikos
a+lff
