problème coupleur séparateur
Modérateur : vincent sch
- Date d’inscription : décembre 2010
re: problème coupleur séparateur
soit tu a une grosse consommation de courant quelque part (et donc chute de tension) soit l'alternateur à un souci et la batterie ne va pas tenir longtemps a ce voltage
- luman64
Le l200 est neuf et il démarre correctement bien.
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- Rem's
Ensuite mesure la tension en roulant (il y a des petits voltmetres à mettre dans l'allume cigare sur ebay ou amazon), même si ton alternateur régule la tension ça doit être au dela de 13, voir même plutôt 13.5 au mini...
- eric def 90 300 dti
attentionluman64 a écrit :Merci
a+ ludo
maintenant beaucoup de véhicule on la gestion de l'alternateur par un calculateur
Cela veut que si la batterie est chargé le calculateur ne cherche pas a remplir la batterie et va disperser vers d'autres consommateurs
il faut que tu trouves la gestion de ta batterie (doc)
- pachy54
autre test, shunte le C.S. et là aussi teste le débit fourni par l'alternateur
c'est beau l'électronique ! nids à m....e !
- dede83
- Banni
- Rem's
- pachy54
oui si tu veux mais ça fout la m...e quand même ; gardons nos vieux bouzins en prenant grand soin de leurs vieilles carcasses......dede83 a écrit :c est po l électronique c est les normes antipollution la merde
une remarque sans lien
ne jamais charger une batterie auxiliaire sans la débrancher du CS, le relais intérieur n'apprécie pas spécialement, il claque sans arrêt ne sachant ce qu'il doit faire !
- edefaverney
- luman64
J'ai refais de essais aujourd'hui j'ai laissé les portes ouvertes pendant 4 heures (batterie un peu vidée).
J'ai démarré et le coupleur à couplé au bout de 15 s j'ai mesuré il y avait 13.5 volts et découplage après 30 mn de route et mesure de 12volts moteur allumé .
je pense que affectivement il y a une gestion électronique de courant délivre par l'alternateur. Mais alors comment faire pour recharger ma batterie auxiliaire.
Qu'est ce que je risque si je sors le coupleur et si je met les 2 batterie en série.Avez vous d'autres solutions
Merci par avance.
ludoi
