Vérif de masse bizarre
Modérateur : vincent sch
- Subforest72
Si la mesure donne un résultat égale ou supérieur à 1Mohm, alors la masse est ok,
mais si inférieur à 1Mohm, alors la masse est mauvaise
étrange non 1Mohm c'est un méga-ohm si je me trompe pas c'est 1000 Kohm, soit 1 000 000 d'ohm
Normalement plus la résistance est basse, meilleure est la masse
Jeep YJ pour le TT soft
Mudpreza Pour le TT hard
- dede83
- Banni
re: Vérif de masse bizarre
- Subforest72
- Subforest72
1ère étape: entre les bornes 5 du B55 et 6 du B11, j'ai 0,8 ohm donc ok.
2ème étape: entre le 5 du connecteur B55 et la masse, j'ai 153 ohm, alors que d'après la doc il en faudrait plus de 1M ohm si je me trompe pas 1M ohm c'est 1 000 000 ohm donc pour vérifier la masse il faut une résistance énorme
ou alors le calculo BVA ne met le solenoide a la masse que quand il en a envie, donc moteur et contact éteint il devrait pas y avoir de masse ce qui voudrait dire qu'avec mes 153 ohm, j'ai surement un court-circuit qui fait toucher la masse mon fil qui part de la borne 5 du connecteur B55
- dede83
- Banni
pour moi le fil 5 est relier a un circuit
- Subforest72
ça chemine comme ça: départ du TCM borne B5 du connecteur B55 > Borne 6 du connecteur B11, lui-même branché à la borne 6 du connecteur T4, puis ça va direct au solénoide "low & reverse duty solenoid" ensuite le soléno est à la masse.dede83 a écrit :tu as le schema
On mesure la résistance du solénoide entre les bornes 6 du connecteur T4 (B11) et 20 du T4 (B11) la résistance est dans les bonnes valeurs (3,8 ohm pour 2-6) donc la masse du solénoide est forcément ok.
- dede83
- Banni
- Subforest72
Le E ?dede83 a écrit :la tu mesure le solenoide et le E
- dede83
- Banni
- JeanLouis
- Date d’inscription : décembre 2015
