Vérif de masse bizarre
Subforest72
re: Vérif de masse bizarre
Message par Subforest72 »
Forester pour les randos
Jeep YJ pour le TT soft
Mudpreza Pour le TT hard
Subforest72
C'est un problème de code erreur sur un solenoide de BVA, je l'ai testé, il me sort 3,8 ohm, donc ok (2-6 ohm dixit la doc)
1ère étape: entre les bornes 5 du B55 et 6 du B11, j'ai 0,8 ohm donc ok.
2ème étape: entre le 5 du connecteur B55 et la masse, j'ai 153 ohm, alors que d'après la doc il en faudrait plus de 1M ohm si je me trompe pas 1M ohm c'est 1 000 000 ohm :hein: donc pour vérifier la masse il faut une résistance énorme :hein:
ou alors le calculo BVA ne met le solenoide a la masse que quand il en a envie, donc moteur et contact éteint il devrait pas y avoir de masse :hein: ce qui voudrait dire qu'avec mes 153 ohm, j'ai surement un court-circuit qui fait toucher la masse mon fil qui part de la borne 5 du connecteur B55 :hein:
tu as le schema :hein:
pour moi le fil 5 est relier a un circuit
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
Subforest72
dede83 a écrit :tu as le schema :hein:
ça chemine comme ça: départ du TCM borne B5 du connecteur B55 > Borne 6 du connecteur B11, lui-même branché à la borne 6 du connecteur T4, puis ça va direct au solénoide "low & reverse duty solenoid" ensuite le soléno est à la masse.
On mesure la résistance du solénoide entre les bornes 6 du connecteur T4 (B11) et 20 du T4 (B11) la résistance est dans les bonnes valeurs (3,8 ohm pour 2-6) donc la masse du solénoide est forcément ok.
:hein:
la tu mesure le solenoide et le E
Subforest72
dede83 a écrit :la tu mesure le solenoide et le E
Le E ?
au bout du T4 borne 20
JeanLouis
Message par JeanLouis »
Ca me fait l'effet de suivre le dialogue de deux extra terrestres qui parlent leur langue venue d'une autre galaxie!
Samsara
Date d’inscription : juin 2016
Message par Samsara »
Salut.
Subforest72 a écrit :Si la mesure donne un résultat égale ou supérieur à 1Mohm, alors la masse est ok,
mais si inférieur à 1Mohm, alors la masse est mauvaise
Tu pars d'une mauvaise interprétation de la doc; il s'agit de mesurer la résistance entre la borne 5 du connecteur B55 et la masse.
En clair il faut déconnecter B55 et faire la mesure, donc effectivement si tu trouves une quelconque résistance alors il y a un court-circuit du faisceau quelque part.
Ils indiquent 1Mohm car c'est la résistance intrinsèque minimale d'un ohmmètre = pas de court-circuit. Connecteur B55 relié à sa prise il est normal de trouver quelque ohms qui représentent la résistance du solénoïde (broche 1 du connecteur AT3) .
En clair, si AT3 est déconnecté, tu ne devrais trouver aucun court-circuit à la masse des bornes A5, A6, B4, B5, B6 et B7 sur le TCM.
Subforest72
dede83 a écrit :au bout du T4 borne 20
Comme j'ai dit plus haut, quand je mesure de la borne 6 du B11 à la 20 du B11, je trouve 3,8 ohm, valeur correcte du solénoide, donc RAS à ce niveau là.
