Freelander 1 probleme de vitre arriere et de essuie glace arriere
Modérateur : phil13
- Date d’inscription : mars 2017
voila mon problème , je n'ai plus d'essuie glace arrière.
le fusible du lave glace claque des que ont en met un neuf , j'ai démonter la porte arrière pour voir si il y avais un problème et déconnecter les câbles du moteur d'essuie glace , cela claque toujours des que ont met le fusible .
j'ai enlever les relais dans la boite a fusible pareil .
si ont peu me dire ou chercher .......merci a vous .
et bonne route .
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
re: Freelander 1 probleme de vitre arriere et de essuie glace arriere
cela va bipper débranche ensuite les fils qui partent de l'inter vers le lave essuie glace si cela ne bip plus court circuit sur les fils qui vont au lave essuie glace ,si ce n'est pas ça
voir l'alim du fusible directement ,tu as fait des montages électrique récemment ?
je me suis mal exprimé , c'est en faite l'essuie glace qui ne marche pas ....
Si le fusible saute c'est un court circuit un positif et négatif se rencontrent maintenant trouve ou donc par logiqueAstarot a écrit :Bon tout les deux interrupteurs enlever sa bip toujours .....donc je doit démonter le tableau fusible ?.
Commence à tester sans contact pour voir si ton court circuit ne viens pas du commodo des fois
Regarde si ton fusible alimente aussi les pompes dans ce cas débranche les et teste à chaque fois
Débranche un truc après l'autre teste à chaque fois ,tu suis le fil du fusible il devrais te mener à la panne
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 584942.htm tu peut économiser des fusible avec ce truc là
non il n'alimente pas les pompes, juste le moteur d'essuie glace et rassure toi je n'use pas de fusible , j'ai un appareil de contrôle .....je vais donc suivre le fil ...et trouver cette masse .
merci d'avance de tes conseils .
