Reniflard
Modérateur : vincent sch
- Manhattan
- Date d’inscription : avril 2016
Reniflard
Alors voila mon insurmontable problème pouvant à terme entrainer une destruction de notre monde :
J'ai cassé la durite du reniflard.
Voici les faits :
Ayant constaté que de l'huile et autre petites saloperies sortaient par le manchon entre le turbo et le conduit d'admission, je me suis posé la question de leur provenance. Je craignais que cela ne provienne du turbo lui même. Après une très rapide et sommaire investigation, il ma semblé que cette huile pouvait en fait être celle provenant du reniflard. J'ai donc immédiatement cherché à déconnecter la durite pour voir si cela pouvait être possible.
Et là, c'est le drame... Durite en caoutchouc exposée à l'huile durant plus de 16 ans = joli petit tuyau rigide.
Elle m'est restée dans les mains. Enfin une partie, l'autre étant resté sur son embout sur le moteur.
Cette durite étant pleine de crasse, je pense que mon hypothèse de départ est fondée mais je n'ai plus de durite.
J'ai bricolé quelque chose avec un tuyau d'arrosage et deux colliers mais c'est "bricolo" et je n'ai pas vraiment confiance.
Le remplacement par une pièce d'origine est possible mais coût de la pièce, plus frais de port, plus temps pour la recevoir m'oriente vers des solutions alternatives.
1. Sur un moteur essence, j'avais placé un petit filtre directement sur le reniflard. Solution "élégante" mais je n'ai pas ce genre de filtre sous la main et quid de ce qui se passerait en cas de passage à guet.
2. Possibilité de mettre simplement une longue durite qui partirait directement du reniflard pour "cracher" sous le PU (pas très écologique) mais alors quid d'une possible remonté d'eau ou bien de voir cette durite se boucher.
Si quelqu'un a un avis éclairé je veux bien un peu de lumière.
L'idée est d'avoir une solution simple, élégante et réparable dans n’importe quel trou paumé au fin fond des pistes amazoniennes.
P.S. : moteur 2L-T dans un hilux de 2000 et localisation en Guyane française à 250 km du concessionnaire toyota le plus proche.
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
- edefaverney
re: Reniflard
- Manhattan
re: Reniflard
C'est pas donné quand même
Y aurait'il moyen d'en faire un "maison" qui fonctionne réellement ?
Toyota Hilux SR5
- cedricfred
re: Reniflard
- Manhattan
re: Reniflard
Et en Guyane la pièce coûte un bras (10€ de pièce + 60€ de frais de port sur internet par exemple).
De plus, le moteur crachant pas mal d'huile par le reniflard, je veux éviter que cette huile retourne dans le circuit d'admission d'air et le collecteur.
Toyota Hilux SR5
- vauban.59
re: Reniflard
- Manhattan
re: Reniflard
Dans les faits il consomme environ 2L d'huile par an sur 25000 km sachant qu'il en perd aussi au niveau des joints spi du vilbrequin (pas encore d'urgence selon mon garagiste).
En revanche, la vieille durite du reniflard avait une bonne couche de crasse à l'intérieure.
Toyota Hilux SR5
