Rem's a écrit :Une gomme magique en somme
Blague à part, ca n'a pas l'air d'être un boitier de puissance ton truc
Le module Procal permet aux utilisateurs de véhicules modifiés d'obtenir les paramètres de l'ordinateur pour répondre à leurs besoins. Les avantages sont les suivants: Correction de l'odomètre pour les pneus surdimensionnés et permet également d'éteindre le voyant lumineux de la pression d'air dans le tableau de bord.
On peut programmer:
- Pneu de 24 à 54"
- Pression du voyant TPMS
- Ratio de 3.07 à 5.67
- Changement de voie rapide
- Permet de choisir les lumières de jour à utiliser
- Permet d'empêcher l'utilisation de la sway bar elect.
- Ajuster la pédale d'accélération
- Ajuster le ralenti du moteur (jusqu'à 2000rpm)
- Éteindre le "check engine"
- Transférer le NIV du véhicule dans un nouveau PCM
Le Procal enregistre le numéro de série du Véhicule automatiquement lors de la première utilisation, donc il n'est pas possible de faire des ajustements sur 2 véhicules différents.
Merci pour ta réponse Rem's. Non, effectivement, ce n'est pas un boitier de puissance.
Je pense qu'il n'y a aucun risque pour la mécanique et ce boitier me permettra, d'après ta réponse, de retrouver les paramètres initiaux de la voiture avant modifs.
Merci encore...
