+1joy015 a écrit :
juste apres le reservoir sur le longeron passager , il y a le filtre a essence si pas remplacé , ça peu etre une bonne idée des fois que plus ou moins colmaté
Samuraï 1.3 i de 2001 qui séttouffe et cale
Modérateur : romainletu
- Date d’inscription : juin 2015
re: Samuraï 1.3 i de 2001 qui séttouffe et cale
- Date d’inscription : mars 2017
En fait au démarrage , il se lance sans souci au premier coup de clé, il monte dans les tours mais quoique tu fasses , il cale au bout de quelques secondes. Je vais regarder du côté de la pompe et des connectiques... sait on jamais. Merci pour les propositions.
- romainletu
l'entend tu tourner la pompe ou pasfafademayotte a écrit :petite question.... y a t il une prise diag sur les samurai? et où est elle située? j'ai pris de l'avance et j'ai appelé suzuki Mayotte (je l'ai découvert aujourd'hui ) si ça vient de la pompe j'ai 3 mois de délai.... arrrrfff.... puis je y installer une autre pompe d'une autre marque? cordialement.
la connexion de la pompe a tendance a rouiller facilement et a faire de mauvais contact , si il demarre c que la pompe tourne , mais continu elle a tourner c autre chose
jocker pour l'obd , mais le sam te dit tout ce que tu as besoin de savoir , le voyant check engine clignote et te donne le code defaut
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ ... ngine-test
- dede83
- Banni
13ba ou 13 bb
pour le code moteur........
Effectivement, je vois le voyant check qui s'éteint. et je ne suis pas encore retourné sur le 4x4 pour contrôler la pompe. sûrement aujourd'hui. merci pour les infos.
petite avancée... J'ai démonté le filtre qui est comme neuf à l'intérieur. J'entends la pompe se mettre en route. Après de multiples essais de démarrage, j'ai pulvérisé sur la pipe d'admission du WD40 ainsi que sur les joints autour du bloc d'injection. Il a pu démarrer monter dans les tours, puis il a ratatouillé avant de s'éteindre. j'ai réussi à le maintenir une trentaine de secondes allumé, en jouant avec l'accélérateur sans trop appuyer.joy015 a écrit :l'entend tu tourner la pompe ou pas
on entend un bruit roque de gavage d'air et si j'accélère à fond, au lieu donc d'accélérer, il décélère jusqu'à s'éteindre. et si je le laisse démarrer sans rien faire d'autre, comme au début, il s'éteind au bout de 4/5 secondes.
- dede83
- Banni
- gaston26
