changement joint spi sortie arbre arrière et dépose boite transfert sur wj
Modérateur : valJeep
- buc63
re: changement joint spi sortie arbre arrière et dépose boite transfert sur wj
Grand cherokee 3L CRD Overland
J'avais trouvé des tutos pour changer celui d'une NP231.
Me souviens : celui d'Ajax (membre du forum) mais le retrouve plus.
Achat J**p village je crois. Mais il n'y a pas d'exclusive (pieces-cherokee etc). Une fois que tu auras la Réf, tu pourras élargir avec ton moteur de recherche et quelques mots clefs.
Et pour le niveau, facile : ras-bord bouchon remplissage.
Piéton auto-stoppeur.
- CharonneFR
RBSHandel fait du bon matos à bon prix, en tout cas je n'ai pas été déçu de leur prestationmaman94 a écrit :Si c'est le joint spie de l'arbre AR de la BT, il ne doit pas être besoin de tomber la BT.
Bonsoir Merci pour ta réponse en effet il s'agit bien de la np247 d'après l'ancien proprio facture a l'appui la vidange a été faite il y a 9000 kms avec de l'huile bt nv 247CharonneFR a écrit :1 - Doit être à raz-bord de ton bouchon de remplissage
2 & 3- Bouchons de vidange en bas, tu vidanges bien comme il faut, referme ton boulon, et remplis avec de l'huile neuve type "NORME MS-10216 huile POWERGEAR4" (Huile Jaune) à raz-bord environ 1,6L d'après JeepStock, et tu referme bien... Normalement tu as une NP 247 la plaque d'identification te le confirmera
4 - Ici : http://www.jeep-stock.com/1648-kit-de-joints-boite-de-transfert-np-247-jeep-grand-cherokee-wj-essence-1999-2004-247-sk.html C'est pas le moins chère, mais tu trouvera sur pas mal de site fournisseur Jeep pour tes joints soi
5 - Difficulté je ne sais pas j'ai un ZJ, et tout dépend de tes capacités en mécanique
6 - Outillage spécifique je ne pense pas non plus, mais comme dit je possède un ZJ, quelques recherche de tuto sur youtube devrait t'indiquer la méthode
[ATTACH=CONFIG]107424[/ATTACH]
je ne sais pas ce que c'est comme huile et s'il s'agit bien de le bonne j'ai tout essuyé et surveiller cela de près
encore merci
alors la voila une reponse qui ne sert a rienbuc63 a écrit :A un moment faut etre lucide si tu sais pas faire un simple niveau je vois pas comment tu va tomber/réparé ta boite !!!!
bonne soiree quand meme et sans rancune
Et pour le niveau, facile : ras-bord bouchon remplissage. [/QUOT
en effet mais recherches sur le net restent infructueuses pour le moment
merci encore
- Bebop
yepbuc63 a écrit :A un moment faut etre lucide si tu sais pas faire un simple niveau je vois pas comment tu va tomber/réparé ta boite !!!!
le tuto d'Ajax était pour une np242, épinglé dans notre section garage, mais plus de photo et le lien est mort.charly50 a écrit :maman94 a écrit :Si c'est le joint spie de l'arbre AR de la BT, il ne doit pas être besoin de tomber la BT.
merci encore
- buc63
Pour le moment , si tu postes pour dire que tu y es pas arriver et que tu a un problème tu y repenseras !!charly50 a écrit :alors la voila une reponse qui ne sert a rien
Prend pas la rage c'est inutile y a rien de méchant je suis juste réaliste ...
La meilleure solution a moindre coût puisque que sa a l'air d'etre le but (je peux le comprendre) c'est de te trouver qqu'un qui puisse te le faire comme sa on va dire
Ce qui n'empêche pas de se renseigner.buc63 a écrit :A un moment faut etre lucide si tu sais pas faire un simple niveau je vois pas comment tu va tomber/réparé ta boite !!!!
Voir de gagner en expérience en commençant par faire le niveau.
Avant le WJ, je n'avais jamais rien fait d'autre que de démonter remonter une roue.
Et c'est grâce aux manuels, tuto et conseils glanés (notamment ici) que je m'y suis mis (petitement).
Alors j'affirme qu'il est possible de commencer par faire les niveaux (même si on ne l'a jamais fait avant) puis de s'attaquer au joint spie arbre AR de BT (enfin pour un NP231 et sans la tomber).
Faut juste très bien préparer son affaire (et renoncer en cas de doute, bien sûr).
