KZJ 73 fumée au ralenti
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Pat
re: KZJ 73 fumée au ralenti
M'enfin faut surveiller le niveau comme le lait sur le feu déjà
- baroudeur73
CRAZY TOY'S TLCA QUI C’EST LES PLUS FORTS, EVIDAMMENT C'EST LES VERTS !!!
- Van_Chris
Merci pour la piste du filtre prêt du sensor, je vais approfondir ! Cependant je suis en cours de déculassage, faut pas se voiler la face, ça pue lolalip a écrit :Salut Van_Chris
Une piste : injecteurs a faire réviser , pompe injection a révisée ou mal calée , turbo ou wastegate ou le petit filtre prêt du senseur turbo
Tu va sans doute avoir Dédé ou le F.F. ou d'autre qui vont te donner d'autre contrôle a faire
Bon courage
Al...
L'idée n'est pas mauvaise, mais ici ce n'est pas le casPat a écrit :Ou peut être que tu a de l'huile issue de ta casse turbo dans la ligne d'échappement et ca peut mettre un peu de temps avant que ca se nettoie ?
Baroudeur73 aaaah te voilà aussi !!! bon alors le BJ depuis le temps que nous n'avons plus conversé ?!? J'espère que tout va bien pour toibaroudeur73 a écrit :punaise y'a des anciens qui reviennent
Bon alors comme je le disais, déculassage en cours, légère fuite au radiateur me semble t il, pompe à eau HS elle a un de ces jeux les portées de cames sur les poussoirs hydraulique ne m'inspire pa confiance du tout, j 'ai également de l'lhuile qui semble venir du cylindre numéro 1 par le collecteur d'échappement ...
Dès que la culasse est bas je regarde pour une autre ...
Je suis preneur de tout conseil et retour d'expérience !
Encore merci les gars
- alip
Bon courage a toi en espérant que tu ne découvre pas de gros dégats qui t'entrainent dans de gros frais.
La fumée était de quelle couleur et l'odeur ?
Donne nous la suite .....................
Al...
- Van_Chris
Promis je donne la suite des événements, au cas où ça pourrait servir a d autres :-)
- Van_Chris
Bon alors les chambres de précombustions sont toutes fissurées en 3 et 4 endroits, le joint de culasse se laissait aller, un morceau métalique s'en détachait
Au niveau du premier cylindre la culasse est assez poreuse, j'avais également un repassage de combustion sur le jdc , j'ai également un gros doute entre plusieurs passages d'eau vers les cylindres ...
les soupapes du premier cylindre sont trop propre, cylindre sur lequel de l'huile passait au collecteur d échappement et donc la portée AAC sur les poussoirs est plus que douteuse aussi ...
J'ai une culasse soupapes entrantes avec joint 3 encoches, je pense passer des coups de fils d'un moment à l'autre pour une culasse AMC, suis je dans le bon ?
Ah oui et si qqn à des photos ou adresse pour montage d'un intercooler mais propre, je suis preneur ! j'aimerai à l'avenir lui faire se montage en air/air façade, et également lui greffer un radiateur d'huile ...
- Van_Chris
- Van_Chris
Jusque là ça traine pas trop
- alip
Bon ca avance alors....
Tu la prit où toute équipé ou nue ?
Profite en pour faire contrôler tes injecteurs et sens doute as-tu pris le kit de courroie de distribe .....
Al...
- Van_Chris
Bonsoir Alipalip a écrit :Bonsoir
Al...
Oueeeep ça avance bien, j'ai commandé une toute équipée, les injos je vais sonner voir aussi, on ne sait jamais effectivement ! Oui bien sûr mais j'avais déjà une distri en stock avec son galet, je prend pas de risque avec l'ancienne elle a pas fait ses kilomètres, cependant elle a fait son temps
Par contre j'ai pas commandé mes coussinets de bielles faut que je le fasse pour bien faire, je le ferai au plus vite, des conseils aussi la dessus ???
