échange amortisseur Defender
jerome38
re: échange amortisseur Defender
Message par jerome38 »
vévé42 a écrit :salut a tous, quelqu'un a t'il une combine pour maintenir le corps d'amortisseur ( avant ) pour pouvoir dévisser l’écrou de 19 ?
il faut passer une pince-étau, ou mieux, une clé a griffe entre les spires du ressort pour bloquer (détendre le ressort pour écarter les spires). Par contre ça marque le corps de l’amortisseur, donc à éviter si tu veux le garder.
vévé42 a écrit : Ensuite mon 2eme soucis et le déblocage des écrous de chapelle,je peut les couper ou pas ?
Tu peux, mais ceux coté intérieurs sont chiants à atteindre. Le plus simple est de forcer dessus, les gougeons cassent, t'as plus qu'à mettre une fixation neuve (environ 5 € neuve chez les britons, ça vaut pas le coup de s'emmerder des heures pour la sauver).
vévé42
Message par vévé42 »
de toute façon j'ai un amorto qui a percé donc je me fous si il est marqué !! :diable:
Merci pour les débuts de réponses ! :clap:
JMTT
Message par JMTT »
Et c'est maintenant que tu le dis ?
Disqueuse Vévé. :D
tampis
Message par tampis »
JMTT a écrit :Et c'est maintenant que tu le dis ?
Disqueuse Vévé. :D
:D rhaaaaaaaaa , j'aime la disqueuse
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait... Comment veux-tu savoir si tu n'essaies jamais ?
  1. qu'est-ce que vous pensez des amortos d'origine sur les TD4 ?
  2. vous les remplacez par quoi ? des Bilstein B6 ? des Koni RAID ? autre ?
  3. changement des amortos d'origine pour une autre marque =?=> changement des ressorts aussi ?
je suis étonné du comportement des amortos fournis par L.R.... à 55 000 km de sorties 4X4 sur piste ils sont toujours nickel... (environ 500 Kg de charge + deux adultes)
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
christian.styling a écrit :
  1. je suis étonné du comportement des amortos fournis par L.R.... à 55 000 km de sorties 4X4 sur piste ils sont toujours nickel... (environ 500 Kg de charge + deux adultes)
j'espere quand meme qu'ils ont été etudiés pour .............. :p
perso , j'ai essayé 3 marques differente , trail master, pas terrible , koni , pas terrible , ome , pour l'instant s'est impeccable ............... ;)
La clef à chaîne du plombier est bien pratique aussi
Pour les filtres récalcitrants aussi
NICOTOY60 a écrit :j'espere quand meme qu'ils ont été etudiés pour .............. :p
sur le patrol j'ai monté des KONI pas des "raid", mais des heavy track, j'ai monté aussi des OME, j'ai monté des "big bore" DOBINSONS, j'en étais content... de tous...
jerome38
Attention, la dégradation d'un amortisseur est lente et progressive, tu peux t'y habituer sans sentir de dégradation s'installer. C'est quand tu mets du neuf que tu ressens la différence.
Bon aprés ils sont peut etre encore nickels, hein, faut pas s'affoler... ;)
jerome38 a écrit :Attention, la dégradation d'un amortisseur est lente et progressive, tu peux t'y habituer sans sentir de dégradation s'installer. C'est quand tu mets du neuf que tu ressens la différence.
je viens de passer le C.T. avec le chargement normal à bord... résultats impec' :clap: mais je suis étonné
NB : c'est un " H.T." donc un utilitaire, peut être que j'ai des amortisseurs en conséquence ?
