Ecm / antidemarrage
- vincent sch
re: Ecm / antidemarrage
Commençons par les choses les plus simples: Quel est l"'état de ta batterie? Quel age? Quelle tension à vide (débranchée)? As tu vérifié tous les fusibles en utilisant un ohmmètre?
Bonjour,vincent sch a écrit :Salut
Batterie qui a 5 ans mais dont le voltage est correct. J'ai aussi tenter sur une nouvelle batterie (omis de le dire). Les fusibles, notemment relais ECm ont ete vérifié par le garagiste mais pas moi directement.
Pas de bol pour toi, c'est assez compliqué. En gros l'antidemarrage est dans l'eeprom 24C02 .matIV a écrit :Pour suivre.
Il semble que j'aie le même moteur que toi sur le patrol, et je rêve de faire péter l'AD.
Par contre, j'peux pas t'aider, j'ai pas encore mis le nez dedans...
Mais je prie pour que ce ne soit pas trop compliqué!
Il faut la remplacer par une 24C04 , retirer la patte 7 pour la ressouder sur la 8. Et bien sur procedez a la modification du fichier récuperer avant sur l'eeprom 24c02 =D
Patte 7 sur 8 pour eviter la reecriture de celle ci lors du contact ^^
Et bien sur debrancher l'immobox
- edefaverney
- matIV
Et dis-voir, tu loges dans quel coin?
Bon sans déc', j'vais déjà essayer de voir où ça se passe, tout ça...
Là, j'ai à gauche du volant une prise à 3 contacts.
Je vais dépiauter l'affaire pour tenter de trouver où vont les fils!
(pasque là, pfiou, en 3 lignes, tu m'as mis mal à la tronche! )
- matIV
Ah oui, donc j'ai pas la même que notre ami? (2.7td)edefaverney a écrit :Finalement, c'est pas mal d'avoir un TD!!!!
Son "i", c'est pas pour l'interco?
Alors l'immobox est en dessous du volant, et le calculateur moteur est sous la moquette coté passager, au niveau des pieds. C'est un gros boitier 1 plugmatIV a écrit :Aaaah, c'est bien, tu sembles maîtriser le sujet...!
- dede83
- Banni
c est pas le voltage l importantdep-info a écrit :Bonjour,
Oui, l'amperage =Ddede83 a écrit :c est pas le voltage l important
Mais avec batterie neuve toujours pareil.
Il faudrait qu'un membre test de debrancher l'Ecu pour voir si son voyant Anti-Demarrage fonctionne toujours ou non.....
- dede83
- Banni
