Durites de clim
Modérateur : vincent sch
- vincent sch
re: Durites de clim
Attention aux pressions coté HP: ça peut monter jusqu'à 25 bars en fonction des fluides utilisés. C'est simple regarde sur un diagramme de Mollier du fluide que tu veux utiliser: Quelle est la pression correspondante au fluide qui aurait atteint 40°C
- vincent sch
re: Durites de clim
- camembert
re: Durites de clim
Je viens de réaliser que je peux très bien faire les conduites en cuivre avec raccords de plomberie et collets battus et pour aller au compresseur deux bouts de flexible inox aviation avec raccord tournant et olive. Ça tient grave la pression ça et il me faut jamais que deux fois 30cm de flexible.
- camembert
re: Durites de clim
Je remonte un peu le truc, je vais finir par m'y attaquer à cette clim.
Une question me tarabuste. Il y a sur ma cartouche déshydratante et sur l'évaporateur deux sondes. Je suppose que ce sont des sondes de pression supposées commander l'arrêt d'urgence du compresseur
ça fonctionne comme des relais ces bébêtes, on cable ça en série du + du compresseur ?
Suzuki vitara essence monopoint de 1994, donc rien ne passe par le calculo.
biarritz64
- Date d’inscription : juin 2015
re: Durites de clim
Bonjour, ces sondes sont reliées aux boitier électronique de la clim.camembert a écrit :Salut
C'est comme ça sur mon samurai ( et oui il a la clim ) et l'architecture est proche du vitara et même certains composants sont les mêmes.
- camembert
re: Durites de clim
Et le boitier électronique en question ma petite vipère galactique tu l'aurais en photo ? Il gère quoi tu sais ?galactica_viper a écrit :Bonjour, ces sondes sont reliées aux boitier électronique de la clim.
Tu m'intéresses grandement
biarritz64
- Tooffy
re: Durites de clim
camembert a écrit :Et le boitier électronique en question ma petite vipère galactique tu l'aurais en photo ? Il gère quoi tu sais ?
je pense surtout que son pseudo renvoie à ceci:
- camembert
re: Durites de clim
Mais je trouvais la traduction marrante
biarritz64
- Tooffy
re: Durites de clim
camembert a écrit :Yep, je m'en doutais.
je ne suis donc pas le seul a avoir aprécié cette série... bref, revenons à ta clim.
re: Durites de clim
Pour le boitier il gère le démarrage et l'arrêt du compresseur et ventilateur de clim.
En sortie compresseur de clim, ventilateur et ralentie accéléré.
En entrée commande de température demandé, température du bloc froid, sonde de pression.
