Dit voir tristan, histoire de ne pas réouvrir un post similaire, tu as des info concernant une rehausse sur un ZJ soit un 2" soit une 3" (Tu en pense quoi ?), j'ai pas trop envie de mettre trop d'angle dans mes croisillon, sachant qu'il est en VU et que normalement la nouvelle bonbonne 100l sera juste derrière les sièges avant, le reste sera aménagé en 2niveau pour y loger petite cuisinière camping gaz..., caisse... Ça devrait chiffrer en kilo, je vais essayer d'optimiser au maximum pour ne pas trop en demandé aux étrier et tout ce qui s'en suit... Pour les pneumatiques, à ce moment là pour partir en piste je pensais passé sur des 31" sur des jantes de 15"... Selon toi cela serait-il cohérent ?tristanlcf a écrit :si elle est bien mais il faut la soudé
Kit rehausse XJ, lequel choisir?
Modérateur : valJeep
- CharonneFR
re: Kit rehausse XJ, lequel choisir?
- tristanlcf
perso pas de rehause pour le ZJ 100% stock comme tous mes jeeps maintenant donc je sais âs pour le zj je m y interesse pasCharonneFR a écrit :Dit voir tristan, histoire de ne pas réouvrir un post similaire, tu as des info concernant une rehausse sur un ZJ soit un 2" soit une 3" (Tu en pense quoi ?), j'ai pas trop envie de mettre trop d'angle dans mes croisillon, sachant qu'il est en VU et que normalement la nouvelle bonbonne 100l sera juste derrière les sièges avant, le reste sera aménagé en 2niveau pour y loger petite cuisinière camping gaz..., caisse... Ça devrait chiffrer en kilo, je vais essayer d'optimiser au maximum pour ne pas trop en demandé aux étrier et tout ce qui s'en suit... Pour les pneumatiques, à ce moment là pour partir en piste je pensais passé sur des 31" sur des jantes de 15"... Selon toi cela serait-il cohérent ?
mais demande a greg74 il a un zj version TT
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
Oui mais faut savoirtristanlcf a écrit :si elle est bien mais il faut la soudé
- Jo49
XJ 4L gros pneus... vendu
- K.Mizar
- Date d’inscription : avril 2016
ok merci, en fait la différence avec jeeperstore n'est pas énorme, ils le vendent 1295€.julienwj4.7 a écrit :Moi je l'ai commandé là
http://www.procomp.fr/kit-de-rehausse-a ... cm-xj.html
L'envoi est assez rapide, le colis soigné, et douane et port compris le kit m'est revenu à environ 1200€. Par contre, à refaire je prendrais la panhard réglable en supplément, la patte de relocalisation c'est pas top
Du coup pour la panhard, la rallonge suffit ou vaut mieux la barre réglable?
- julienwj4.7
- K.Mizar
Super, merci! Peut-être que la rallonge suffira alors. ça sera déjà mieux que celle d'origine.julienwj4.7 a écrit :Si tu fais du croisement de pont, vaut mieux prendre la panhard réglable apparemment. Si comme moi tu te contentes de tt soft, la patte fait le job, mais il faut la souder comme le dit Tristan
Au niveau du montage du kit, c'est pas trop la misère?
- julienwj4.7
Et bien penser à recontrôler les serrages 500km plus tard, je ne l'ai pas fait et y'a plus grand chose qui tenait
- K.Mizar
Merci bien pour les conseils!julienwj4.7 a écrit :Ça se fait assez bien. Deux petites journées à deux, mais c'était une première pour moi. Surtout bien asperger toutes les vis de dégrippant quelques jours avant de commencer, ça t'évitera bien des soucis. Je l'ai fait, je n'ai absolument rien cassé au démontage
- K.Mizar
http://www.jeeperstore.com/kit-rehausse-de-surelevation-3-7-50cm-pro-comp-explorer-jeep-cherokee-xj.html
Est-ce qu'il faut prévoir impérativement les durites de freins plus longues pour une rehausse de 3"?
