boite transfert zj = 249 / 231 / 242
Modérateur : valJeep
re: boite transfert zj = 249 / 231 / 242
Piéton auto-stoppeur.
- buc63
Grand cherokee 3L CRD Overland
J'ai fais le swap 249 242 sur un zj 2.5td de 1998 et à part le nombres cannelures a vérifier sur la 242 pas de soucis de longueur de sortie de boite de vitesse
le plus difficile c'est le poids il faut se fabriquer un petit support sur le cric pour la BT
Amicalement Nicolas
COMBI T3 VAG 1985 1.6D Kms inconnus
- Bebop
Par contre j'ai essaye pour une atlas et c'est plus la meme
- greg 74
tu as eu de la chance , chez jeep , rien n est simplencl51 a écrit :Bonjour,
Amicalement Nicolas
pour la boite , c est pas si lourd que ca , je l avais engage tout seul ! essaie un transfert de patrol
quand j aurai la tete , je vais tout foutre par terre, compter et verifier
- greg 74
peux tu detailler , stp ? merciBebop a écrit :Le truc c'est d'etre du meme cote du changement gear cut et comme ca tu peux remonter le bon arbre dans la nouvelle boite.
- Bebop
Si tu montes un arbre modele avant 94 en contact avec un portre arbre apres 94 tu vas usiner les deux et foirer la boite complete.
Donc pour changer ton arbre d'entrée faut faire gaffe aux années.
Sinon tu gardes toute la partie AV de ta BT et tu changes le cul uniquement et comme ça pas de soucis.
C'est ce que je ferais si j'étais toi.
- greg 74
ok , comprend mieux , merciBebop a écrit :en fin 94 ils ont changé l'angle de coupe des pinions de l'arbre d'entrée.
Un "front case swap" est donc bien faisable.Bebop a écrit : Sinon tu gardes toute la partie AV de ta BT et tu changes le cul uniquement et comme ça pas de soucis.
Du coup pourquoi tout le monde se pause les questions d'arbre etc ? Parce que cela règle assez élégamment le problème.
- Bebop
