boite transfert zj = 249 / 231 / 242
Modérateur : valJeep
re: boite transfert zj = 249 / 231 / 242
Copie du post de Jeepforum :
93-95 V8 ZJ's: 46RH transmission, 1.55" 23 spline input shaft
93-95 I6 ZJ's with the 42RE: .840" 23 spline input (with collar)
93 I6 ZJ's with the AW4 or AX15: .750" 23 spline input
All 96-98 ZJ's: .840" 23 spline input
All 96-01 XJ's: .840" 23 spline input
92-95 XJ's: .750" 23 spline input
91 and older XJ's: .750" 21 spline input
J'ajoute que j'ai deja vu des cas qui ne correspondent pas a la charte ci-dessus et que tu peux trouver des NP231 provenant de wrangler et c'est encore different :D
Manque les WJ aussi, ils ont eu des trucs funky
greg 74
Message par greg 74 »
merci les gars
donc en resume c est le bordel !!!
on peut rien savoir sans avoir demonte !!!
quelle merdum
Le truc c'est d'etre du meme cote du changement gear cut et comme ca tu peux remonter le bon arbre dans la nouvelle boite.
greg 74
Bebop a écrit :Le truc c'est d'etre du meme cote du changement gear cut et comme ca tu peux remonter le bon arbre dans la nouvelle boite.
comprends pas tout amigo :hein: :hein: :hein:
maman94
Message par maman94 »
Et garder le "devant" (front) de ta transfert pour y monter le reste de l'autre, ce n'est pas possible ? (le fameux front swap).
Piéton auto-stoppeur.
buc63
Message par buc63 »
cet été je me suis taper un démontage de BT pour connaitre le nombre de cannelures sur ma boite
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
ncl51
Date d’inscription : mai 2012
Message par ncl51 »
J'ai fais le swap 249 242 sur un zj 2.5td de 1998 et à part le nombres cannelures a vérifier sur la 242 pas de soucis de longueur de sortie de boite de vitesse
le plus difficile c'est le poids il faut se fabriquer un petit support sur le cric pour la BT
Amicalement Nicolas
CHEROKEE XJ 4.0 HO 1994
COMBI T3 VAG 1985 1.6D Kms inconnus
Heuuuu ou faire de la gonflette... La boite je la monte a bras et je suis une crevette...
Par contre j'ai essaye pour une atlas et c'est plus la meme :D
greg 74
ncl51 a écrit :Bonjour,
Amicalement Nicolas
tu as eu de la chance , chez jeep , rien n est simple :D :D :D :D
pour la boite , c est pas si lourd que ca , je l avais engage tout seul ! essaie un transfert de patrol :D
quand j aurai la tete , je vais tout foutre par terre, compter et verifier
greg 74
peux tu detailler , stp ? merci
