géométrie train avant quelle merde !!!
- edefaverney
re: géométrie train avant quelle merde !!!
Il faudra donc mettre une cale de 5 mm sur la fixation av et 2.7 mm sur la fixation ar du bras!!!
- vincent sch
Avant d'attaquer le réglage, vérifie l'état de tes silentblocs, rotules hautes et basses, tout cela peut te mettre l'angle de chasse dans les choux. Naturellement j'ose croire que lorsque tu as remplacé le bras de compression du triangle bas, tu as fait comme Nic-psy: tu as rechargé le trou oblong sur le chassis, si non , la encore sa fausse complètement la mesure de chasse
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
bonsoiredefaverney a écrit :Exemple pour reprendre le défaut de symétrie entre la roue droite et gauche:
[ATTACH=CONFIG]107197[/ATTACH]
je suppose que c'est un exemple au hasard, car a vue de nez, et ta chasse et ton carrosage seront positif. Mais la chasse n'est elle pas en negative d'habitude?
sais plus, sinon j'ai bien compris le tableau et je vais bientot y jouer
si je me souviens de la geo du T2 c'est 0°a+0.30° de carrosage mais la chasse, me souviens plus
a+
- dams
Quand j ai changer les silentblocs de tirant de chasse
J ai refait les coupelles avec des grosses rondelles et du tube vu dans un tuto du forum super bien fait
Au serrage les silentblocs se sont un peu écrasé
Les rondelles sont peut-être trop épaisses ?
J ai prévu de changer toutes les rotules et les silentblocs du train avant il a 300 000km et je pense que tout est d origine
La seule chose qui est bonne sur la géométrie serai le carrossage est-ce qu en réglant la chasse le carrossage ne va pas ce dérégler
- vincent sch
Si tu règles la chasse en jouant sur les épaisseurs de cales sous le pivot du triangle supérieur, automatiquement tu vas faire bouger le carrossage. L'idéal est de régler le l'angle de chasse en premier. Une fois celui ci bon, tu notes l'épaisseur de chaque cale et tu va régler l'angle de carrossage en gardant scrupuleusement la différence d’épaisseur de cales entre l'avant et l'arrière. En procédant de la sorte tu peux régler l'angle de carrossage sans modifier l'angle de chasse.
- vincent sch
Salutnic_psy a écrit :bonsoir
a+
L'angle de chasse devrait être théoriquement (à vide) de 0°30" +-30"
Si tu trouves une méthode simple pour mesurer cet angle, je suis preneur.
- nic_psy
donc de 0° a 1° et donc positifvincent sch a écrit :Salut
- dams
- didi
le confort ça se méritedams a écrit :des fois je regrete les ponts rigide mais bon on peut pas tout avoir
mais c'est vrai, que c'est pas un truc très costaud et in dérèglab' le train avant du T2.
Après, le mien, 170ooo bientôt, et à part le réglages // pas de soucis. Et il ne fait pas que de la ville Donc les soucis d'aujourd'hui doivent bien venir de kekpart
- Piero83
- Date d’inscription : février 2013
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
