AMORTISSEURS KONI: attention aux mauvaises informations données par les revendeurs.
acd
Date d’inscription : août 2012
Message par acd »
****Edit le 28/02/2018****
Le titre initial de ce post était :
Amortisseurs Koni : Fiche technique fausse.
Une rectification s’impose.
La fiche technique des Koni 90-5410 est juste.
La fiche annonce que le 90-5410 supporte une rehausse de 3 cm.
Beaucoup de revendeurs prétendent que ces Koni ont des capacités supérieures.
Je me suis fait conseiller sur base d’une rehausse demandée à 5 cm.
Je vous passe les détails, mais quand la rehausse a été réalisée avec ce qui m’avait été conseillé, le véhicule a pris une dizaine de cm.
10 cm ce n’est ni 5 ni 3, et il est donc normal que le Koni ait posé problème.
Dans ce cas ci, Koni n’est pas à mettre en cause.
C’est un pro qui m’a « aimablement » éclairé sur ce problème.
Il m’est important de rectifier une erreur quand j’en ai connaissance.
Je n'ai modifié en rien la suite de ce que j'avais écrit initialement afin que le déroulement des quelques échanges qui ont suivi soit compréhensibles.
Bonjour à tous.
La marque Koni est considérée par beaucoup, et peut-être à juste titre, comme un des musts en matière d’amortisseur.
Il n’empêche que Koni présente sur son site une fiche technique fausse, pour ne pas dire mensongère.
De là à supposer que ce serait le cas pour d’autres, il n’y a qu’un pas.
En décembre 2016, je décide de rehausser de 5 cm mon Toyota Hilux (avant dernière génération 2005-2015)
Mon choix s’est porté sur des lames de ressort OME et des amortisseurs Koni Raid 90 5410 pour l’arrière et 88 1713 pour l’avant.
Ces Références sont renseignées sur le site http://www.koni.com, et annoncés être prévus pour une rehausse jusqu’à 3 cm.
https://www.koni.com/en-US/Cars/Product ... cle=905410
Sans exception, tous les revendeurs à qui je me suis adressés m’ont prétendu que les 90 5410 et 88 1713 ne poseraient aucun problème pour une rehausse de 5 cm.
Les éléments en question ont été installés sans aucune difficulté sur le Hilux (j’ai mis un tuto à ce sujet :
http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... 26&t=29837
Les amortisseurs ont été réglés avec la dureté 1/3.
Mais, à l’essai, il y a un bruit quand le train arrière passe sur une bosse ou dans un trou, quand la suspension est bien sollicitée.
Il ne s’agit absolument pas de grincement (les silent blocs ont été graissés ainsi que les lames de ressort).
C’est un bruit sourd et mat, comme si un élément cognait la caisse.
J’ai enlevé les amortisseurs et fais l’essai sur le même parcours. Le bruit a disparu.
Les amortisseurs ont été remis en place avec le réglage de la dureté au minimum. Essai sur le même parcours. Le bruit est toujours présent.
Dépose des Koni et remise en place des Toyota. Essai sur le même parcours. Le bruit est présent. Précisons quand même que les Toyota ne sont pas prévus pour une rehausse.
Retour dans mon garage, dépose des amortisseurs et soulèvement de l’arrière du véhicule, par la barre de traction, afin de mettre les roues avec la suspension au maximum de son débattement (le train arrière n’étant retenu que par les lames de ressort).
Tentative de mise en place de l’amortisseur 90 5410 et constat : étiré à son maximum, cet amortisseur est 6 cm plus court que la distance entre les 2 points d’ancrage sur le véhicule !
Préalablement j’ai constaté que les Koni 90 5410 sont plus courts de 1,5 cm que les amortisseurs d’origine Toyota.
Il n’est dès lors pas difficile de comprendre que, lorsque le train arrière passe dans un trou ou redescend après avoir été comprimé, l’amortisseur arrive en extension maximale alors que le train cherche à descendre plus bas.
L’amortisseur bloque prématurément la descente du train, ce qui provoque un choc et le bruit que j’entendais.
Il restait une autre vérification à faire.
J’ai déposé les lames de ressort OME et remis les lames d’origine.
Le véhicule toujours suspendu par la barre de traction, il ne manque plus que +- 1 cm au 90 5410 pour qu’il puisse se fixer au véhicule.
Les 2 amortisseurs 90 5410 sont mis en place et essai sur le même circuit.
Le bruit n’apparaît plus.
CQFD.
Dans ce cas, même si le Koni 90 5410 est un peu trop court par rapport au Toyota d’origine, le blocage prématuré arrive en fin d’extension et est donc probablement trop faible que pour l’entendre.
J’ai bien entendu demandé des explications à Koni et à plusieurs professionnels (ou qui se prétendent l’être).
De Koni, j’ai eu un retour via l’importateur belge, qui visiblement n’était pas au courant du problème.
Puis, quand il a appris que mes Koni venaient de France (qu’il n’avait pas gagné des euros avec moi) la discussion s’est arrêtée net !
Des autres professionnels (ou qui se prétendent l’être) je n’ai pas eu de réponse ou seulement un renvoi vers mon fournisseur.
J’avais bien évidemment contacté ce dernier. Il s’est mis en rapport avec l’importateur français qui a contacté la distribution Koni en Europe.
Verdict : les Koni 90 5410 ne sont pas prévus pour une rehausse !
Mon fournisseur m’a conseillé de prendre les autres Koni prévus pour le Hilux, mais ce sont les Koni Heavy Track (non Raid) 82 2561, qui seraient 4 cm plus long (donc encore insuffisant !).
Je connais ces 82 2561, pour les avoir montés sur mon Hilux précédent qui n’a jamais été rehaussé.
Je peux vous dire que les 82 2561 tout autant que les 82 2560 (monté à l’avant) ne conviennent pas pour faire du rallye. Après 7 heures de pistes ils se comportaient comme des pompes à vélo suite à la surchauffe.
C’est la raison qui m’a poussé à prendre des Koni Raid, plus gros, avec plus d’huile et une surface de dispersion de la chaleur plus grande.
Dans peu de temps je repars en rallye (avec les lames Toyota d’origine), et je vais bien voir comment les Koni Raid 90 5410 et 88 1713 se comportent après 7 heures de piste.
Espérons que de ce côté là je ne serai pas également déçu.
En ce qui concerne la rehausse avant, il ne semblerait pas y avoir de problème. En tout cas je n’ai pas détecté de bruit anormal quand je passe sur une bosse ou un trou.
Il est quand même à noter que la barre stabilisatrice touche l’amortisseur d’un côté et est à 1 mm de l’autre.
Ici aussi Koni aurait pu faire un usinage plus adapté ! Un peu de professionnalisme s’il vous plaît ! ! !
J’espère ne pas constater d’erreur du genre quand ils seront sollicités de longues heures d’affilées.
Quelques précisions :
Etiré, l’amortisseur Toyota fait 57,5 cm entre axes de fixation.
Etiré l’amortisseur Koni 90 5410 fait 56 cm entre axes de fixation.
Compressé, l’amortisseur Toyota fait 35,5 cm entre axes de fixation.
Compressé, l’amortisseur Koni 90 5410 fait 36 cm entre axes de fixation.
Il est d’autant plus ridicule de constater que ces Koni 90 5410 prévus pour le raid ne soient pas adaptés à une rehausse alors que si rehausse il y a cela pourrait être notamment pour un usage intensif. C’est dans le cas d’un usage intensif que les caractéristiques du Koni Raid ont toutes leurs utilités !
Je terminerai par cette constatation qui se répète régulièrement : beaucoup de personnes vendent ou conseillent du matériel sans le connaître, se basant uniquement sur la réputation de la marque.
Je suis intimement convaincu, qu’il y a pas mal de propriétaires de Hilux comme le mien qui ont dû faire un montage similaire (90 5410 + rehausse 5 cm) et qui n’ont pas réalisé que le bruit venait de ces amortisseurs mal conçus pour cet usage.
Jo49
re: AMORTISSEURS KONI: attention aux mauvaises informations données par les revendeurs.
Message par Jo49 »
quand je cherchais des amortos pour réhausser un PU j'avais vu que les koni ne supportaient pas de réhausse, ils renforcent mais ne réhaussent pas (ne sont pas fait pour).
En revanche sur PUmania nombreux sont ceux qui en ont monté :hein:
XJ 4L gros pneus... vendu
Pat
Message par Pat »
C'est l'inverse, des amortisseurs pas du tout conçu pour un usage 'rally'[emoji3] et encore moins une rehaussé :(
Koni a toujours été clair là dessus fallait pas croire ton dealer ;)
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
acd
Message par acd »
Pat a écrit :???
Désolé, mais Koni n'est absolument pas clair, puisqu'il prétend, sur son site, qu'il est prévu pour une rehausse de 3 cm.
Je ne vois pas où est la clarté là dedans !
Il y a un an, j'ai eu l'occasion de discuter de vive voix avec le concepteur du Koni Raid, celui qui à mis ce produit au point.
C'est lui qui m'a dit que les raids étaient prévus pour faire du rallye, pas les Heavy Track (non raid).
Il ne parlait pas de rehausse, car ce n'était pas le sujet qui me préoccupait à l'époque.
Je revois cette personne dans 4 semaines, je ne manquerai pas de lui en toucher un mot.
Pat
Message par Pat »
Je vois ce que tu veux dire ;)
EricDef300tdi, la référence chez nous depuis qu'on ne voit plus did06-koni ici :no: , a toujours dit que les Koni Raid n'acceptaient pas la réhausse, mais effectivement l'info donnée sur le site où tu a acheté prête à confusion, voir à erreur :(
Koni Raid = amortos pour Rallye ?
Mouarf...
Proflex, Suspension sport, Donerre, Ohlins, BOS, Fox, King, ça c'est des amortos pour faire du rallye...
pan59
Message par pan59 »
Pat a écrit :, a toujours dit que les Koni Raid n'acceptaient pas la réhausse,
Ah ouais !!! :lol: :lol:
acd
Message par acd »
Bonjour Pat,
Je pensais être abonné à la discussion mais ce n’était pas le cas, sinon j’aurais répondu plus vite.
Tu as effectivement bien cerné le problème, si ce n’est que ce n’est pas sur le site du revendeur que j’ai vu cette fausse information de capacité + 3 en rehausse Koni, mais sur le site de Koni (http://www.koni.com).
C’est Koni lui-même qui donne des fausses infos ! :~:
Les revendeurs ne font que transmettre les informations données par le fabricant.
Il n’est pas imaginable que les revendeurs testent tout le matériel proposé. Ils font aveuglement confiance aux caractéristiques que les marques annoncent.
D’autre part, je ne comprends pourquoi Koni vient faire de la publicité et du sponsor dans un rallye 4 x 4, là où tous les véhicules sont rehaussés, et pour lesquels Koni ne propose pas un seul amortisseur adapté.
Vu de mes yeux en 2016, et que je reverrai dans 15 jours, car Koni sponsorise à nouveau le Carta Rallye cette année !
Je ne manquerai pas de poser des questions à ce sujet aux personnes du staff Koni.
Dans ta 2° réponse, tu parles d’EricDef300tdi.
Je te cite :
Pat a écrit :Je vois ce que tu veux dire ;)
Je suis assez surpris car EricDef300tdi est également présent sur le site Pickup Mania, et ses connaissances à propos de Koni sont loin d’être parfaites.
Dans une discussion que j’avais ouverte et à laquelle il a activement participé http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... 26&t=29837
tu pourras voir que je parlais de Koni dans le matériel que j’avais choisi pour une rehausse
Ressort OME (référence 883 (2883 = 2 x 883) O/N 518474 0416 )
Amortisseurs KONI Heavy Track Raid 88-1711 (avant)
Il n’a fait aucun commentaire.
Plus loin dans cette discussion j’écrivais ceci :
Par contre, j’ai un problème majeur avec les amortisseurs Koni 90 5410, soit disant prévus pour une rehausse.
J’en suis quitte d’enlever les lames de ressort OME et de remettre les lames Toyota d’origine si je veux utiliser ces Koni 90 5410.
Sa réponse : c'est quoi le problème Koni montage ?
Lors de mon déballage complet du problème, il me répondait par MP, en me donnant juste le nom et l’adresse mail d’un spécialiste Koni.
J’ai bien évidemment contacté ce « spécialiste » et je n’ai jamais eu de réponse… et pour cause !
Précédemment, lors de ma recherche d’informations pour une rehausse et dans laquelle j’annonçais que j’avais acheté des Koni Raid pour ma rehausse, il écrivait ceci :
« Belle marque Koni »
http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... 7&start=18
Eric est certainement quelqu’un de compétent, j’ai eu l’occasion de m’en rendre compte, mais contrairement à ce que tu écris, en matière de Koni il y a des lacunes.
Rien de grave, il est impossible de tout connaître.
Les forums servent notamment à donner le maximum d’infos les plus justes possibles et il n’y a que du bon à apprendre des expériences de chacun.
Alain
Pat
Message par Pat »
Bah il viendra peut être donner son avis sur ton contexte, mais quand j'ai acheté les miens, tous les sites de dealer koni (Pourchier, Koni shop...) indiquaient clairement que la réhausse n'était pas compatible ;)
Sauf si tu choisissais la gamme Toyota Australie, là sur le hilux c'était mentionné +5 max, c'est ce que j'ai prix avec mes ressorts OME et en suis très content, même pas touché au réglage pour l'instant :cool:
acd a écrit :Bonjour à tous.
:D :D
j'en connais aussi qui ne monteraient surtout pas ça :D
