je vérifie demain si le mien est standard car à minuit passé mes voisins vont hurlerBebop a écrit :Un sur le demarreur et un sur le porte-fuses c'est le standard.
Merci de l'info Bebop
Modérateurs : cedricfred, Pat
Salut Tartopom, la masse de mon ComUp est okTartopom a écrit :Avant de tout déposer, vérifie la masse de ton treuil
Sur les treuils chinetoques la tresse de masse est dessous, si elle se coupe à cause de l'oxydation ton courant va se barrer par où il peut passer, et te griller quelques fils ou relais qui ne sont pas dimensionnés pour ces ampérages ...
LE treuil est branché en direct sans fusible ni autre relais... Il ne chauffe pas (pour le peu que je m'en suis servi en tout cas)omnibus a écrit :Le treuil à sans doute une masse châssis , sans doute un problème d'alimentation
voir câblage du + il doit être à la batterie avec un fusible par le biais d'un inter tableau de bord , ou batterie faible à tester, voir treuil qui chauffe
vu ce que ça doit pomper dans l'effort, est ce bien raisonnab'??bigtiti a écrit :LE treuil est branché en direct sans fusible ni autre relais... Il ne chauffe pas (pour le peu que je m'en suis servi en tout cas)
et dire que c'est un professionnel qui l'a montédidi a écrit :vu ce que ça doit pomper dans l'effort, est ce bien raisonnab'??
pis s'il y a un loup avec, ben c'est tout de suite plus facile à géolocaliser
aaahh!!!! ça fait plaisir de voir des pro pas probigtiti a écrit :et dire que c'est un professionnel qui l'a monté
