Se met en sécurité antidemarrage
Modérateur : této
re: Se met en sécurité antidemarrage
y a un truc pas cher et rapide à tenter.........débranche ta batterie ce soir et va te coucher. Rebranche demain.
Sur mon gros, moteur à l'arrêt et contact coupé, si je débranche le capteur de température d'air à l'admission, et le rebranche aussi sec, j'aurai un voyant au tableau de bord qui y restera.
Débrancher la batterie, laisser "un moment" et rebrancher, témoin défaut éteint ........... ;)
fredalfa
Message par fredalfa »
je te remercie François, je vais essayer, c'est vrai que ça pourrait marcher..... je te tiens au jus
lologexx
Date d’inscription : novembre 2015
Message par lologexx »
Salut !!!!
Après une rapide recherche sur ton code défaut 1690"circuit ouvert" il faudrait regarder en direction du boitier anti démarrage ou du bloc instrument.
Le logiciel TIS2000 donne soit un problème de faisceau entre ces deux organes soit l'un des deux défectueux.
fredalfa
lologexx a écrit :Salut !!!!
Je vais m'y remettre cet aprèm... aprés avoir laissé la batterie débranché toute la matinée si ça pourrait suffir :no:
par contre je ne sais pas ou est localisé le boitier antidemarrage, peut être derrière le tableau de bord au centre??????
lologexx
fredalfa a écrit :Je vais m'y remettre cet aprèm... aprés avoir laissé la batterie débranché toute la matinée si ça pourrait suffir :no:
Oui a peut prés au milieu en haut, d'ailleurs il pouvait tomber en panne lorsque que le véhicule était stationner trop longtemps au soleil. La chaleur et la réverbération au travers du pare-brise lui était fatal....
m'beuuuuuh làààà, on va pas lui faire tomber le tableau de bord juste "pour au cas où si des fois que". Faut trouver une procédure plus logique.
fredalfa
Si je peux eviter de tomber le tableau de bord, c'est mieux ;)
Cet aprem j'ai rebranché la batterie et toujours sans résultat.
Concernant l'exposition au soleil, mon auto est la plupart du temps sous abri, mais j'aitout de même ce problème d'antidemarrage :ouin:
limited54
Message par limited54 »
salut
essaie avec le double de la clef ?? des fois que ... :hein:
1690 c vicieux comme code ....
un limited 2003 pas si limited
question bête : la batterie est à 12,6 V ?
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
fredalfa
J'ai essayé avec le double, sans succès également, et concernant la batterie elle est chargée, et en même temps je rajoute les câbles quand l'essai est plus long.
Au niveau d'une lampe hs, j'aurai pensé à celle du tableau de bord, et plus particulièrement celle d voyant moteur mais lorsque je met le contact je la vois s'allumer avec les autres voyants, donc ce n'est pas ça.
Après je me demande si je n'aurai pas une panne au niveau du neiman????? Sur les recherches que j'ai fait sur le net, on dit souvent que le front n'a pas d’antidémarrage :hein:
Ce code P1690 est difficile à localiser, et je n'ai pas trouvé de témoignage sur le net, sauf un qui parle d'une ampoule et après tout est rentré dans l'ordre.
