Se met en sécurité antidemarrage
Modérateur : této
re: Se met en sécurité antidemarrage
J'ai essayé de bouger tous les relais et connections qui se trouvent dans le compariment moteur et les broches coté conducteur en bas à gauche, mais j'ai l'impression que ma panne est plus vicieuse ou alors je suis passé à coté
- françois fou
Sur mon gros, moteur à l'arrêt et contact coupé, si je débranche le capteur de température d'air à l'admission, et le rebranche aussi sec, j'aurai un voyant au tableau de bord qui y restera.
Débrancher la batterie, laisser "un moment" et rebrancher, témoin défaut éteint ...........
- Date d’inscription : novembre 2015
Après une rapide recherche sur ton code défaut 1690"circuit ouvert" il faudrait regarder en direction du boitier anti démarrage ou du bloc instrument.
Le logiciel TIS2000 donne soit un problème de faisceau entre ces deux organes soit l'un des deux défectueux.
Je vais m'y remettre cet aprèm... aprés avoir laissé la batterie débranché toute la matinée si ça pourrait suffirlologexx a écrit :Salut !!!!
par contre je ne sais pas ou est localisé le boitier antidemarrage, peut être derrière le tableau de bord au centre??????
Oui a peut prés au milieu en haut, d'ailleurs il pouvait tomber en panne lorsque que le véhicule était stationner trop longtemps au soleil. La chaleur et la réverbération au travers du pare-brise lui était fatal....fredalfa a écrit :Je vais m'y remettre cet aprèm... aprés avoir laissé la batterie débranché toute la matinée si ça pourrait suffir
- françois fou
Cet aprem j'ai rebranché la batterie et toujours sans résultat.
Concernant l'exposition au soleil, mon auto est la plupart du temps sous abri, mais j'aitout de même ce problème d'antidemarrage
- limited54
essaie avec le double de la clef ?? des fois que ...
1690 c vicieux comme code ....
- christian.styling
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
