Problème insoluble sur forester ess/gpl
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Problème insoluble sur forester ess/gpl
tu as pris les compressions
- Subforest72
oui 15b partout.dede83 a écrit :des fois les indications des cylindres est pas bonne
en débranchant les fils de bougie, le moteur tombe dans les tours de la même manière a chaque fois, pour moi y'a pas de soucis d'allumage mais un cylindre qui tourne trop pauvre... d'ou mon hypothèse dans mon message précédent.. t'en pense quoi
Jeep YJ pour le TT soft
Mudpreza Pour le TT hard
- dede83
- Banni
- Subforest72
Cet EGR là:dede83 a écrit :quel egr sur un essence bof essais sans cata
J'essaierais sans cata demain, parce que là les voisins vont pas être d'accord
- dede83
- Banni
- Subforest72
Oui, RAS, il ferme bien, câble d'accélérateur bien réglé, capteur de papillon qui indique les bonnes valeurs à l'OBD, vanne de ralentit nettoyée (et j'ai testé aussi une vanne nickelle, ça change rien)dede83 a écrit :sinon tu as regarder le papillon des gaz
- Subforest72
Après échange de l'injecteur gpl du cylindre 4, échange fil de bougie et bougie entre les cylindres 2 & 4, toujours ce P0304 ratés sur le cylindre 4 qui revient... pourtant compressions ok, jeux aux soupapes ok, calage distri ok... bobine ok...
- Subforest72
Pour lui 3 possibilités:
-mauvais branchement du faisceau gpl
-emulateur d'injection hs
-soudure du faisceau fatiguée..
- Subforest72
Raccords faisceau gpl sur faisceau d'origine pas soudé mais sertis avec des petites bagues forcément y'en a plusieurs qui avait du jeux
soudure et zou ça roule nickel
KZJ90 remplacé par une Aygo
