Problème insoluble sur forester ess/gpl
Modérateur : vincent sch
- Subforest72
re: Problème insoluble sur forester ess/gpl
J'ai une nette amélioration du ralentit au gaz (qui n'est toujours pas parfait), et a priori le P0463 a disparu, a voir s'il revient...
par contre ça merde toujours à l'accélération... Mais y'a du changement ! depuis que j'ai changé l'alim du claculo gpl, l'ecu me sort un P0304 (raté d'allumage cyl n°4)... et le check engine clignote à l'accélération...! Re-vérif de la bobine, re-vérif des fils de bougies et bougies, tout est nickel...
Jeep YJ pour le TT soft
Mudpreza Pour le TT hard
- dede83
- Banni
- Subforest72
regarde le 1dede83 a écrit :regarde le 1 et inverse les injecteurs
J'ai changé l'injecteur gpl du cyl 4 par un neuf, ça change rien.
Pour moi le soucis ne vient pas du gpl.
Car à l'essence il n'a pas la pêche je trouve, et le ralentit a du mal a se stabiliser (c'est léger, mais ça devrait pas ! )
un cata bouché ça pourrait pas donner ces symptômes
Je dit ça car la vanne EGR est sur l'admission du cyl 4, donc si surpression dans l'echappement, quand la vanne egr s'ouvre, le cylindre 4 est turbocompressé et tourne trop pauvre du coup
- dede83
- Banni
tu as pris les compressions
- Subforest72
oui 15b partout.dede83 a écrit :des fois les indications des cylindres est pas bonne
en débranchant les fils de bougie, le moteur tombe dans les tours de la même manière a chaque fois, pour moi y'a pas de soucis d'allumage mais un cylindre qui tourne trop pauvre... d'ou mon hypothèse dans mon message précédent.. t'en pense quoi
- dede83
- Banni
- Subforest72
Cet EGR là:dede83 a écrit :quel egr sur un essence bof essais sans cata
J'essaierais sans cata demain, parce que là les voisins vont pas être d'accord
- dede83
- Banni
- Subforest72
Oui, RAS, il ferme bien, câble d'accélérateur bien réglé, capteur de papillon qui indique les bonnes valeurs à l'OBD, vanne de ralentit nettoyée (et j'ai testé aussi une vanne nickelle, ça change rien)dede83 a écrit :sinon tu as regarder le papillon des gaz
- Subforest72
Après échange de l'injecteur gpl du cylindre 4, échange fil de bougie et bougie entre les cylindres 2 & 4, toujours ce P0304 ratés sur le cylindre 4 qui revient... pourtant compressions ok, jeux aux soupapes ok, calage distri ok... bobine ok...
