Quelle marque pour l'huile de boite à vitesse Terrano.
re: Quelle marque pour l'huile de boite à vitesse Terrano.
didi a écrit :moi je mets de la total BV Trans.
et je suis pas un fan de Total, depuis qu'ils m'ont fait voir comment conduire un pétrolier :devil:
En tout cas les vitesses passent mieux à froid. La 3 racle encore un peu, mais je fais ça gentiment, alors... J'avais de l'huile Nissan dedans (changement d'embrayoir) juste avant.
10 contre un qu'on va te dire de mettre un additif...
j'ai fait, en regrettant mes sous :devil: :devil:
Salut
T'a gagné. :lol: Du mécacyl spécial boite et fini les vitesses qui passent pas bien à froid. ;)
Sinon, vérifie avant que tu n'as pas mis trop d'huile dans la boite. ;)
didi
Message par didi »
vincent sch a écrit :Salut
tu te souviens mieux que moi, mais c'est pas du mécacyl c'est du mécarun que j'avais mis, non? la grosse daube qui faisait moteur et boite!!!
didi a écrit :tu te souviens mieux que moi, mais c'est pas du mécacyl c'est du mécarun que j'avais mis, non? la grosse daube qui faisait moteur et boite!!!
Oui, tu avais mis du Mécarun. Moi j'ai testé plusieurs fois du Mecacyl spécial pour boite de vitesse et ma fois à chaque fois content du résultat. Va comprendre :hein:
didi
Message par didi »
vincent sch a écrit :Oui, tu avais mis du Mécarun. Moi j'ai testé plusieurs fois du Mecacyl spécial pour boite de vitesse et ma fois à chaque fois content du résultat. Va comprendre :hein:
ben le mecarun "fait" moteur et boite :no: alors être bon partout j'y crois moyen...
pis c'est pas la même marque, donc doit y avoir des différences, même, si je me rappelle bien, les ingés d'une marque sont partis pour monter l'autre marque :no:
nico73
Message par nico73 »
J'ai mis de la 75W90.
Quelle quantité de mecacyl pour ma boite de vitesse 5l et des brouettes?
Un flacon suffit?
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
marcô83
Message par marcô83 »
Moi de la 80/90, la première et la seconde sont chiantes à passer à froid, je pensais que la 75/90 serait la solution, apparemment non :(
Terrano 2, R20DD ,2.7l, break, 215 000 km, embrayage qui claque, pas trouvé d'EGR, moyeux débrayables AMV.
nico73 a écrit :Bonjour,
Un flacon suffit?
Salut
Moi je mets un flacon de 100ml dans l'huile de boite. Après 200 à 300km de roulage,les effets commencent à se faire sentir. A froids les 1 et 2 vont rentrer sans soucis. ;)
nic_psy
Message par nic_psy »
marcô83 a écrit :Moi de la 80/90, la première et la seconde sont chiantes à passer à froid, je pensais que la 75/90 serait la solution, apparemment non :(
en belgique quelques concession mettent de l'atf, huile de trans boite auto qui donne un equivalent 5w20 au niveau viscosite. pour les T2 96-99, c'est meme dans la doc du vehicule pour la boite de transfert alors qu'apres 99 ils preconisent de la 75w90.
Si tu veux plus fluide il y a de la 10w30 ou 10w40 pour les boites de vitesse moto et c'est de l'huile GL4 preconisee pour les bagues de syncro.
A mon avis ce n'est pas un probleme au niveau de la viscosite mais au niveau des additifs dans certaines huile.
sinon mecacyl comme dit vincent
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
marcô83
Merci pour les infos ;)
nico73
Besoin de vos lumières
Bonsoir,
Suite à la réfection de ma boite de vitesse au mois de décembre, j'ai changé mon huile de boite (normal).
J' ai ouvert cette discussion car j'ai des problèmes pour passer mes vitesses à froid (1er, deuxième et marche arrière), suite à vos retour, j'ai acheté un flacon de Mécacyl.
En ouvrant le bouchon de remplissage, j'ai découvert une huile très foncé qui n'est pratiquement plus transparente. :( :ouin:
Mes questions: Faut-il que je fasse une vidange pour remettre de l'huile neuve avec le Mécacyl?
L'huile de boite est-elle sale à cause des pièces qui ont été changé?
L'huile que j'ai mis est-elle incompatible avec l'huile qui était resté dans la boite?
Est-il possible que les problème de passage de vitesse viennent de cette incompatibilité?
Nico
