Hilux LN110 IFS - Train avant clac clac clac clac...
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Paniscus
- Date d’inscription : mai 2016
re: Hilux LN110 IFS - Train avant clac clac clac clac...
Effectivement, j'ai ce bruit depuis 8 mois mais comme le PU c'est pour le boulot et il arrive assez souvent que je le charge et je dois monter une pente assez raid avec. Je n'ai pas envie qu'il me lâche d'un coup et je me retrouve sans le mode 4x4 du jour au lendemain
Ca peut tenir longtemps ? ou ca va me lâcher du jour au lendemain? y-a t il des signes précurseurs? Ma plus grande question est : qu'est ce qui cloche avec mes joints homocinétiques, ils ont a changer?
- Date d’inscription : septembre 2014
Le joint homocinétique est composé de 2 arbres reliés par de grosses billes. Les chocs violents, pendant une reprise d'adhérence brutale par exemple, fissurent le métal entre les cages des billes. Le bruit est provoqué par le passage de la bille sur la fissure. Ca peut tenir si on accélère sur des oeufs mais un jour, ça finit par casser...
- Paniscus
Donc si je comprends bien, dans mon cas il y a les deux têtes de joint a changer!
Il n y a pas une méthode qui permettrait de connaitre lequel des cotés qui fait le bruit?
- vauban.59
La portée s'use par le km, est aussi, si il y un manque de graissage.
Si tu démonte tu verras la portée qui a une usure en forme d'une "marche, et donc quand tu tournes la bille roule sur celle ci, et c'est la que le crac crac apparaît .
- Pat
- Paniscus
J'ai levé le train avant, enclenché les moyeux et braqué les roues! Une roue a la fois avec le crique.
J'ai tourné dans les deux sens avant arrière et braqué dans les deux sens pas de bruit mais j'ai un clac quand je change de sens de rotation de l'avant vers l'arrière ou l'inverse et c'est exactement pareil des deux côtés. C'est vraiment les joints homocinetique ou autre chose?
Sinon, J'ai remarqué aussi que j'ai du jeu latéral au niveau des deux roues plus du côté passager. Quelles sont les pièces impliquées pr que je rattrape ce jeu svp?
- Pat
Pour le clac, ou clong , c'est normal qu'il y ait un leger jeu, qui est la somme de tous les jeux, toutefois jusqu'à un certain point.
Vérifie en prenant en main l'arbre de transmission et l'arbre de roue avant et en faisant tourner la roue plusieurs fois: tu saura reconnaitre s'il y a un gros jeu ou un point dur dans le différentiel avant, là c'est pas bon s'il y en a, une vidange du pont te dira si les roulements sont usés ou s'il y a des morceaux de dents
- Paniscus
Merci Pat pour votre réponse!
J'ai déjà fait le test du point dur lors de la rotation de la roue et je vous avoue que moi aussi j'avais quelques craintes concernant le différentiel!
Voila, j'ai bien pris soin de voir si j'avait ce fameux point dur ou pas mais je n'ai rien remarqué de suspect! Mais en relisant votre message là, j'avoue que vous faites entrer un petit doute en moi et je me dis que peut être je n'ai pas bien fait attention, je n'ai pas bien écouté... je vais essayer de le refaire!
Sinon le test de prendre l'arbre de transmission en main et celui de la roue en main, ça je l'ai fait et je n'ai remarqué qu'un petit jeu que j'estime très négligeable, je dirai que c'est le petit jeu qu'on trouve entre les dents de la couronne et le pignon d'attaque du différentiel! Mais bon, rien ne vaut une vidange pour s'en assurer! En plus je me dis que si javais un problème au niveau du NdP, j'aurais meme du bruit en ligne droite quand je suis en 4RM. hein, non?!
Sinon Merci pour l'astuce des roulements , je ne le savais pas et moi qui voulais changer mes goujons de roues, vous me donner une bonne raisons pour tout démonter et inspecter tout cela en profondeur!
Encore une fois merci pour tout Pat et merci à tous et ce que vous faites pour de ce forum une veritable mine et source d'information pour nos 4x4!
- Paniscus
Toujours les roues braqués, J'ai beau tourné les deux roues avant a des vitesses différentes, tourner une seule roue d'un côté puis d'un autre toujours pas de bruit, pas de point dur...
Et bien évidemment quand je tourne une roue le différentiel entraîne en rotation l'arbre de transmission qui sort de la boîte de transférer!
Pas de propositions de votre côté, d'autre check a faire tant que le pont avant est levé?
Ps les moyeux sont enclenchée [emoji16]
- vauban.59
