Radiateur de chauffage Terrano2 -3Di
- vincent sch
re: Radiateur de chauffage Terrano2 -3Di
Je n'ai malheureusement jamais eu à toucher à cette partie du véhicule. Jamais eu de soucis avec cela. Pourquoi veux tu le remplacer?
Pour y accéder, il faut déposer la boite à gant. Deux vis à déposer au niveau des charnières basses puis tu pousses la boite à gant d'un coté et en jouant un peu elle sort. De la tu accèdes au filtre à poussières, à la soufflerie à droite. Ces deux éléments se démontent assez facilement après avoir déposer le caoutchouc qui fait protection autour de la porte passager. Une fois ce joint déposé, tu peux retirer toutes les vis auxquelles tu accèdes. Le plastique de droite se dépose. (Deux vis) Derrière ce plastique deux vis tiennent encore la barre métallique horizontale. A partir de la tu as accès au filtre, à la soufflerie. Par contre je ne vois pas pourquoi déposer le radiateur de chauffage?
J'ai une fuite importante de LR côté passager, au niveau du dessous de la boite à gant, au niveau des pieds. je penserais a une fuite au niveau du radiateur de chauffage. Qu'en pensez-vous ?
- dede83
- Banni
Certains que c'est du liquide de refroidissement ! Liquide vert !omnibus a écrit :Fuite sous le cache cela coule sur le pied passager ? c'est un cache sous l'essuie glace le joint est mort à siliconer peut être
serge06 a écrit :Certains que c'est du liquide de refroidissement ! Liquide vert !
Collier de serrage sur les durites sont bon ?
Au pire démonte la boite à gants tu y verra plus clair fait tourner regarde ou cela fuit suivre étape de Vincent SCH plus haut (que je salue d'ailleurs )
Durant ce WE, je vais essayer de regarder si j'ai un moment ! Je vous tiendrais au courant !
Bonne soirée
- vincent sch
- didi
sans le vouloir tu m'aides merci ma vieille boutique!!vincent sch a écrit :Salut
fô que je mette un peu de sable dans le ventilo...ou de l'huile, je me tâte :hein:sans aller pour ça jusqu'à la masturbation
ce con là se met à couiner de temps en temps!! non mais t'avoueras quand même!!!
- vincent sch
Tu ferais bien de déposer la soufflerie. Puis tu mets un bon masque anti poussière sur ta truffes et tu mets en route ton compresseur d'air. Travaille loin de la maison sinon Tadame va te passer un savon mémorable. Au premier pshitt de ton pistolet à air comprimé tu comprendras pourquoi toutes ces précautions. Tu rentreras à la maison avec le marquage du contour de ton masque anti poussière. Ne t'étonne pas si ta Dame te demande si tu as ramoné la cheminée en passant dedans Tu vas sortir un tel tas de poussière que tu comprendras pourquoi il couinne ce moteur
Je veux bien des photos de toi après avoir passé la soufflette C'est certain on ne remarquera plus tes rides
