Voyant huile allumé et pression d'huile basse
Modérateur : této
- nissanterrano
re: Voyant huile allumé et pression d'huile basse
Par contre, je connais pas la valeur
- Date d’inscription : novembre 2013
Je n'avais pas pensé à la crépine. Merci.
limited54 a écrit :salut !
sur mon 2.2 dti limited 2003 125 cv ; avec 180 000km et divers mutations .....
jai changé le capteur de pression d"huile car le voyant lui s"allumait au ralentit ! probléme réglé
onc sur ton moteur çà doit etre pareil ... ou presque !
Salut merci pour la réponse.
Avais tu aussi le même problème de pression d'huile au tableau de bord ?
- mich07
Idem, à 300000km changé 2 fois, voyant d'huile allumé au ralentit voir jusqu'à 12 ou 1300 tours.limited54 a écrit :salut !
J Lennon
Salut et ta pression d'huile était aussi au mini ?mich07 a écrit :Idem, à 300000km changé 2 fois, voyant d'huile allumé au ralentit voir jusqu'à 12 ou 1300 tours.
- Ajax
1ere La sonde est défectueuse, il suffit de changer la sonde
2eme il n'y a réellement plus de pression, la plusieurs causes possible pompe HS, entrainement de la pompe HS(j'ai eu ce problème sur un Lada), soit perte de pression a cause de l'usure ou a un autre soucis
dans les deux cas tant que tu n'a pas tester et trouvé la pression tu ne dois plus rouler avec
- mich07
Il n'y a qu'un voyant sur le 2.2....ricocarpe a écrit :Salut et ta pression d'huile était aussi au mini ?
La sonde est pas chère et vite remplacée normalement,. Commencer par là peut éviter de se creuser la tête à chercher plus compliqué ailleurs, surtout si jamais fait.
Par contre tout rentrait dans l'ordre a l'accélération pour ce qui me concerne, dans le cas contraire, mieux vaut se méfier. ?...
J Lennon
Je continu à chercher afin de la remplacer donc avant d'aller plus loin.
Merci encore
- dede83
- Banni
15w40 par chez toi trop epaisricocarpe a écrit :Oui tu as raison j'ai omis que mon gros avait 240000km et huile 15w40.
et si tu zas pas assez de pression avec de la trop epaisse je n ose imaginé avec la bonne
