KDJ95 double croisillon
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Date d’inscription : août 2014
suite à un problème de vibrations (décrit dans un autre post) je change mes croisillons.
Donc je fais une commande de 3 croisillons (TCT 1020) pour l'arbre avant et l'arrière coté pont ainsi que deux croisillon (hors de prix) pour le double croisillon (TCT1028).
Je tombe donc mon arbre arrière, enlève tous les croisillons et remonte. et là, surprise, les croisillons du double ne sont pas les mêmes....
bon, j'ai un arbre de secours qui traîne, sur celui-ci, ce sont bien les mêmes, donc je change tous les croisillons et je le monte sur le gros.....
Par contre il me reste l'autre en pièces dans le garage...
La différence entre les deux arbres sur le double croisillon est la suivante: il y en a un qui a des gros croisillons avec des circlips montés à l'intérieur (TCT1028 28,5 x 79,3 - Entre-clips: 54) et l'autre qui à des croisillons plus petits avec des circlips montés à l'extérieur (je sais pas les quels...... a priori 27x81)
Comment sont montés les vôtres, connaissez vous la ref des croisillons???
- matIV
re: KDJ95 double croisillon
https://www.yotatech.com/
Mais je n'arrive pas à trouver les croisillons...
mon arbre semble être celui d'un Tacoma, et les croisillons ne sont plus détaillés, il faut changer la noix double croisillon complet.
La référence des croisillons est TC1325.
