Sur un autre post110-HCPU-CR a écrit :Perso je suis limité par la largeur de mon DEF soit 1,74 m :
Sans la barre de remorquage :
Avec la barre de remorquage (intégrée et boulonnée entre le hi-lift et la traverse AR) :
traverse sous porte arrière ou est fixé le crochet de remorquage defender TD5
Modérateur : phil13
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
re: traverse sous porte arrière ou est fixé le crochet de remorquage defender TD5
- Merou louche
Attention a bien protéger tes perçages, la traverse est très capricieuse
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
- dayer1313
- Merou louche
dayer1313 a écrit :Suffit d'en avoir un deuxieme a l'interieur
- Merou louche
Il y a aussi la solution sur le capot du def comme sissou. Un peu plus cher et un peu moins pratique a mon gout.
- rover17
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
Ouais ok,Merou louche a écrit :Sauf erreur de ma part, ce support n'est pas conçu spécialement pour les traverses de def, ( c'est un support standard pour hi-lift) tu risque donc d'avoir a percer et bidouiller pour l’installer ..
je pense que je vais abandonné cette fixation alors, déjà elle est pas en très bonne etat cette traverse, et pour la changer ça a l'air d'être de la grosse M. j'ai plein de rouille à l'int de la traverse... donc je vais pas forcer le destin.
finalement je vais le laisser fixer sur la galerie avec ces support et une tole et je prend la galerie en sandwich...
merci pour les conseilles...
PS ça se change cette traverse?
- beurk
Pour en avoir eu une sous la main.....c'est du papier à cigarette avec de la peinture de merde.
Donc si tu as du temps et du matos, vaux mieux la refaire soi-même
Lafouine a écrit :Bonjour à tous,
Hier je voulais monté mon support de cric Hi-lift sur ce support (4xrac) sur ma traverse arrière entre la porte et le crochet de remorquage que de toute façon j'utilise pas, j'ai pas de remorque, bref.
Sauf que on peut pas la démonter, elle fait partie du châssis, et on a pas accès à l'Int pour y mettre des écrous? Et comme c'est de la tôle je ne peux pas la tarauder pour y mettre mes vis, ça va pas tenir.
Es ce que qqn a fait dé a ce type de montage? Et si oui comment?
C'est pour le monter la? Après je peux le mettre sur ma galerie etc… mais j'aurais aimé le mettre la.
Merci d'avance
