Mise à l'air
Modérateur : phil13
- Klug
- VIP
re: Mise à l'air
"légèrement soupe au lait"[/size]
- beurk
re: Mise à l'air
- Klug
- VIP
re: Mise à l'air
Un "gros" pour que l'air sorte pendant le remplissage et un "petit" pour l'utilisation normale (GO aspiré par la pompe à injection).
Le premier est le "breather hose" (connecté à la descente de remplissage) et le second le "vent pipe" (avec une soupape au bout).
Je veux remplacer le système de remplissage d'origine sur le Volvo, qui est un "pot" accroché au pare-choc arrière, pas très vraiment étanche du tout ni pratique (si tu ne remplis pas avec un jerrycan).
Je voudrais le replacer par un système de Def (trou rectangulaire dans l'aile pour y fixer le bouchon à clef, avec la descente d'un Def puis une paire de durites vers le réservoir).
Si ça respirait par le bouchon, ça m'éviterait de faire un truc compliqué pour le breather 8-/
En regardant sur les fora UK, il se dit que certains Def (post 200tdi ? 300tdi ? TD5 ?) ont des bouchons avec breather intégré.
Néanmoins sur le TD5, il y a quand même le "vent pipe", qui irait vers la descente de remplissage (?) pour le bouchon avec breather intégré.
http://forum.lro.com/viewtopic.php?f=19&t=44294
- beurk
re: Mise à l'air
tu n'as pas moyen de faire un manchon a emboiter sur 2 bouts de durites de def (durite coupée, manchon le plus près du réservoir) avec un départ (comme sur le volvo) et qui monterait assez haut?Klug a écrit :
- beurk
re: Mise à l'air
- Klug
- VIP
re: Mise à l'air
C'est à l'arrière droite sur le C30x.
La grosse durite du C303 (celle du haut du réservoir) va rejoindre le tube de descente du Def (trop plein - "breather").
C'est la mise à l'air à l'utilisation qui me fait soucis. Si le bouchon le permet, c'est facile.
- beurk
re: Mise à l'air
OK!Klug a écrit :C'est la mise à l'air à l'utilisation qui me fait soucis. Si le bouchon le permet, c'est facile.
il n'existe pas de bouchons à clef chez volvo (dito le tient)?
- beurk
re: Mise à l'air
- Klug
- VIP
re: Mise à l'air
Quand au remplissage en station, c'est la plaie.
Non non, ça va virer, obligé.
Faut que je trouve la bonne ref de bouchon.
