Sur le plateau
Modérateur : valJeep
- alexsam
re: Sur le plateau
ca ressemble effectivement a une batterie claquée, mais bizarre que ca ait fait claqué le moteur.
ou alors un court circuit sur le fil de + sur la caisse, mais ca a du faire des étincelles ci c'est ca...
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
re: Sur le plateau
Grand Cherokee WK 2 FAP et Willys 1944
- romainletu
re: Sur le plateau
s'il y a un voyant qui s'allume, il doit pas parler de la willys!alexsam a écrit :c'est un alternateur ou une dynamo sur ton engin ?
- Jeep22
re: Sur le plateau
Non et avec les sièges chauffants c'est plutôt le WK2romainletu a écrit :s'il y a un voyant qui s'allume, il doit pas parler de la willys!
re: Sur le plateau
Du coup plus de charge, batterie vidée, panne.
A tester, comme une roue libre de vélo.
- Jeep22
re: Sur le plateau
Je regarde Mercialfisti19 a écrit :poulie d'alternateur HS ( debrayable sur ton vehicule ?) ?
- Carbu
re: Sur le plateau
Démarre le véhicule et remesure, si tu ne mesures pas au moins 14V, c'est du côté de l'alternateur que tu dois chercher
- tdm38
re: Sur le plateau
Attention,Carbu a écrit :Recharge la batterie et mesure au voltmètre: si environ 12V c'est bon pour la batterie
à 12V une batterie est à plat.
Une batterie chargée est à 12,6v minimum.
a++
Yann
EX T2 2.7 TDI
Yann
- Jeep22
re: Sur le plateau
- Flo1293
- Date d’inscription : septembre 2011
