Bah j'ai fait en plusieurs passes. On verra bienfrançois fou a écrit :ben, j'ai pas de crainte pour ta soudure, par contre j'en ai pour le traitement thermique du à la chauffe........................... wait and see.
Monter deux cardans gauches sur un vitara
Modérateur : romainletu
- camembert
re: Monter deux cardans gauches sur un vitara
- camembert
Ouaip.bbrmque a écrit :Si le métal est recuit, le risque serait de tordre le truc sous l'effort si je comprend bien ?
D'un autre côté les cardans encaissent déjà bien les chocs, alors bon
- ttmavie
- vitarentais
ceux que je connais les ont fait tourner les bouts de cardant, tu vérifier ta planéité?? je te souhaite que ça fonctionne, il te faut des têtes fraisé pour les vis si tu veux que ça passe, et attention si tu n'a pas assez de jeu tu va exploser le pont!!!
Bravo en tout cas
par contre tu en a cassé du cardan??? parce que moi, avec mon hdi, rehausse de 3" avec les cales de descente roues mud en 215/80/16, je n'en ai jamais cassé après avoir bridé ma détente à +3 de l'origine, et si tu passe au delà effectivement ça casse, après il y aussi l'âge des cardans cassé.
- camembert
J'ai cassé un cardan, sur une méchante reprise d'adhérence. Le problème du 8s c'est que ça manque de couple. Du coup dans une grosse montée, plein gaz avec un max d'élan en 2nde courte, saut dans un trou, roue qui raccroche et craaaac ! Et pourtant j'ai des sangles devant et des cales en +4vitarentais a écrit :ça me parait très simple comme ça, trop simple, j'ai vu sur bit's4vit's la même mais ça me semblait bien plus compliqué, comme ça je me voit même le faire, surement l'anglais la différence
Bravo en tout cas
Tu entends quoi par pas assez de jeu ?
Sinon j'ai pas de vis tête fraisée. Simplement la patte de pont tient uniquement par deux boulons. Si ça casse je souderai direct.
Tourner la tête de cardan, je vois pas l'intérêt. Suffit de bien centrer au pied à coulisse, ça ne tourne qu'à faible vitesse en offroad et en plus un cardan ça tourne jamais droit, ne l'oublions pas j'aurais eu des mains meneuses je faisais pas ce montage cependant.
Si tu veux en descendant chez jungle's tu me poses ce qu'il faut et je te le ferai
- vitarentais
et lorsque j'avait mes cardans j'avais prit le coup, du petit coup de frein avant la reprise et jamais pété de cardan, pourtant j'ai passé quelques endroits pas tendre, là ou certains cassait deux cardans, des petits conseils choppé à la volé, lors des sorties, tout n'est pas mauvais dans ce qui se dit pas facile au début mais faisable.
Bon courage et bons essais, encore Bravo
- camembert
Le coup de frein je connais mais honnêtement je maîtrise assez mal, pour pas dire que je maîtrise pas du tout.
J'aurais pas fait ça avec des mains meneuses parce que la tulipe ne peut pas tourner parfaitement rond, et à 140 sur autoroute ça aurait vibré je pense. Que là comme je n'enclenche qu'en offroad, c'est pas gênant.
- vitarentais
- camembert
J'y en ai mis plein sa gueule au vitara ce week-end. Montées impossibles dans la castine avec grosses reprises d'adhérence sur les pierres cachées dessous et grimpettes dans les cailloux.
Ça bouge pas ! Content
biarritz64
